Транзитный кабель через ванную , как обмануть ПУЭ |
| Гость_Гость_Леха_*_* |
28.9.2018, 9:13
Привет! Есть необходимость кинуть кабель в кухню из коридора через ванную в квартире-хрущевке, коридор, ванна и кухня - смежные.
По ПУЭ транзитные кабели через ванную не допускаются. А если в ванной на этот кабель повесить розетку? Он уже не транзитный? Или транзитной останется та его часть, что уходит в кухню? Если пустить ВВГ в гофре по полу рядом с трубами канализации и водопровода (все - пластик), под ванной, прокатит в плане безопасности? Ванна стальная, не заземлена |
28.9.2018, 9:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
28.9.2018, 9:37
28.9.2018, 11:25
28.9.2018, 11:56
28.9.2018, 13:47
28.9.2018, 15:16
В квартире транзита и не может быть, это неточность ТС. Вот что говорит о транзите ПУЭ: "7.1.42. ... прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается." На ваш взгляд транзитный пассажир, к примеру, обязан проехать через подвал или техническое подполье ? И еще через пожароопасное - в ПУЭ тоже есть пунктик..Транзитный объект (в т.ч. кабель) не имеет отношения к объекту, через который проходит (проезжает, проплывает, прокладывается...). |
28.9.2018, 15:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Уважаемый автор это ваша квартира, не морочьте себе и нам голову пожалуйста. Так же не читайте больше ПУЭ перед сном.
28.9.2018, 16:24
28.9.2018, 17:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Привет! Есть необходимость кинуть кабель в кухню из коридора через ванную в квартире-хрущевке, коридор, ванна и кухня - смежные. По ПУЭ транзитные кабели через ванную не допускаются. По ПУЭ много чего не допускается, а делать надо, иначе жена из дома выгонет |
28.9.2018, 17:35
Нет тут моего взгляда, есть пункт ПУЭ ... Пункт ПУЭ лишь использует понятие для запрета, но не даёт определение.Не понял про отсутствие взгляда. )) .. чтобы было аккуратно и безопасно. Что бы репу не честь где уже безопасно, а где не достаточно резонно смотреть в вышеуказанный ГОСТ. |
28.9.2018, 17:51
На ваш взгляд транзитный пассажир, к примеру, обязан проехать через подвал или техническое подполье ? И еще через пожароопасное - в ПУЭ тоже есть пунктик.. Транзитный объект (в т.ч. кабель) не имеет отношения к объекту, через который проходит ... Вот поэтому ПУЭ его и запрещают, что он не имеет отношения к объекту, через который проходит. Вот случай из собственной практики: пожар в многоквартирном доме, горит мусор в подвале, время действия - начало 90-х. Приехали пожарные, обестачиваем дом, они приступают к тушению. Через несколько минут вылетают из подвала с матерками. какого х... не обесточили дом? А дом обесточен полностью, благо в памяти осталось, что через подвал ТРАНЗИТОМ проходят два кабеля: один на КНС-ку, второй - питание уличного освещения. Через подвал они проходят в металлических кабельных коробах. Огнём повредило изоляцию - частичное оплавление, вот и ударило пожарного! Хорошо, что ТП-ушка рядом, обесточили и их. Пожар потушили, отделались лёгким испугом. |
28.9.2018, 17:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Вот поэтому ПУЭ его и запрещают, что он не имеет отношения к объекту, через который проходит. Вот случай из собственной практики: пожар в многоквартирном доме, горит мусор в подвале, время действия - начало 90-х. Приехали пожарные, обестачиваем дом, они приступают к тушению. Через несколько минут вылетают из подвала с матерками. какого х... не обесточили дом? А дом обесточен полностью, благо в памяти осталось, что через подвал ТРАНЗИТОМ проходят два кабеля: один на КНС-ку, второй - питание уличного освещения. Через подвал они проходят в металлических кабельных коробах. Огнём повредило изоляцию - частичное оплавление, вот и ударило пожарного! Хорошо, что ТП-ушка рядом, обесточили и их. Пожар потушили, отделались лёгким испугом. Раз уж разжевывать. Транзит - проход коммуникаций через разные пожарные отсеки здания. (например парковка и жилая часть), через парковку нельзя прокидывать питающие кабели относящиеся к жилой части, но если их покрыть огнезащитой EI150 - то можно. Также транзит - прокладка сторонних коммуникаций через специализированные помещения (например через ИТП вы не имеете права прокладывать кабель в ГРЩ, также как и через помещение ГРЩ не имеете права прокладывать трубопровод). Это регламентируется нормами. Для комерсов транзит - разная собственность. Вы магазин в ТЦ и сбоку Магазин в ТЦ. Так вот, своё питание через соседний магазин без согласия другого собственника, только через общие зоны внутри ТЦ. У Вас - квартира, т.е. пожарный отсек для вас - это жилая часть здания. Но если помещение сан. узла в собственности не у Вас, то ищите хозяина и договаривайтесь Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 28.9.2018, 18:00 |
28.9.2018, 18:34
Коллеги, понятие "транзит" - оно само по себе, и даже без подвала, и даже без отсека. ))
Кабель а кухню, проложенный через коридор, является транзитным для коридора. Будучи проложен через ванную, транзитный до ванной. И т.далее.. |
28.9.2018, 18:36
28.9.2018, 20:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
,Кабель а кухню, проложенный через коридор, является транзитным для коридора. , эдак и туалет можно разделить - тут пардон, гадите, тут - штаны надеваете, тут у Вас картина висит и т.д. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.9.2018, 20:30
28.9.2018, 21:22
29.9.2018, 0:00
А с моей точки зрения у ТС вообще транзита нет, есть обычная внутриквартирная проводка. Да при чем тут квартирная проводка или еще какая-либо. Понятие транзита может относиться к чему угодно.Ладно, на пару пустяковых вопросов ответьте кратко: 1. Кладовые и подсобные помещения квартир относятся к пожароопасным помещениям ? Да или Нет ? 2. Относится ли к таким помещениям п.7.1.43 о транзитных кабелях и проводах ? Да или Нет ? Просто у меня осталась толика сомнений в верности вашей точки зрения. Цитата(Олега @ 28.9.2018, 19:34) * Кабель а кухню, проложенный через коридор, является транзитным для коридора. эдак и туалет можно разделить - тут пардон, гадите, тут - штаны надеваете, тут у Вас картина висит и т.д. Не понял цель такого разделения и взаимосвязи с вопросом транзита через помещение.Да, все перечисленное выше не имеет отношения к транзитному (не задействованному для работы электрооборудования в данном помещении) кабелю. И что ? |
29.9.2018, 6:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Есть необходимость кинуть кабель в кухню из коридора через ванную в квартире-хрущевке, коридор, ванна и кухня - смежные. Однажды менял проводку в хрущевке. С щитка в коридоре кабель на кухню идет по проекту по каналу общей плиты перекрытия (коридор - ванная - кухня). У вас по другому? Или чем то не устраивает проектный вариант? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 16:48 |
