2 страниц V  < 1 2
ОСО-0.25 , Обмоточные данные
сообщение 30.9.2018, 14:04
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Цитата(uvk2)
....а если вручную, по формулам прикинуть, сколько получится?
Габаритной мощности или речь о кол-ве витков?
uvk2
сообщение 1.10.2018, 17:38
Сообщение #22
Пользователь №: 24058
Габаритную. Остальные данные вроде не выходят за пределы разумного.
сообщение 1.10.2018, 20:30
Сообщение #23
Цитата(uvk2)
Габаритную.
Если "прикидочно", чем в основном и пользуются (по типу "подойдёт - не подойдёт), то можно говорить о габаритной мощности порядка 180 Вт.
Это прикидочная, но гарантированная величина с запасом.
Если учитывать не только площадь сердечника, а и площадь окна (общие габариты), то магнитопровод с Вашими данными имеет габаритную мощность 250 Вт.
В общем можно считать/принять 200 Вт.
PS: В Вашем случае нет смысла делать вторичку со средней точкой.
Выполните одну обмотку на 18 Вольт с расчётным током около 9 Ампер и подключив к ней мост.
В данном случае это наиболее правильный подход.
Сообщение отредактировал Rezo - 1.10.2018, 20:33
uvk2
сообщение 1.10.2018, 21:25
Сообщение #24
Планируется использовать тиристорный регулятор мощности во вторичке по двухполупериодной схеме.
сообщение 1.10.2018, 22:05
Сообщение #25
Ну так и ставьте тиристоры в мост.
В итоге будет - 2 диода и 2 тиристора.
В результате будете иметь полный двухполупериодный регулируемый мост.
Если обмотки умещаются, то можно конечно и со средней точкой вторичку выполнить, но мощность железа будет использовано несколько хуже, т.к. при каждом полупериоде работает только половина вторички.
А если учесть, что в Вашем случае и без того индуктивность рассеяния выше желаемого (по причине расположения обмоток на одном стержне), то зачем ещё усугублять данный параметр вторичкой со средней точкой?
uvk2
сообщение 1.10.2018, 22:36
Сообщение #26
А то было бы достаточно всего двух тиристоров. И чисто конструктивное удобство - оба на общем радиаторе...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 17:48
