Проблемма с автоматами, или тенами
Гость_Гость_Айдар_*_*
сообщение 24.9.2018, 19:19
Купил пульт автоматами zota ЭВТ 6 кв уже 3 сезон. А проблема такая нагреваются автоматы блока и совместно нагревается вводной автомат на дом. Всем может быть ппоблемма. На входе на счётчик за место 6кв 4.5-4.6 кв. В чем может быть причина. Подскажите пожалуйста
Из России
сообщение 24.9.2018, 19:28
Пользователь №: 27839
Хотел прочитать. И ответить. Не смог...
Сами хоть можете понять, что написали?
Понимаю, проблема "душит", хочется решение получить.
Пишите грамотно! Тогда, возможно, получите желаемый ответ.
гудвин 30
сообщение 25.9.2018, 8:19
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
На какое напряжение подключили котел.220 вольт или 380 вольт.
Я так понимаю это не совсем русский, наверно.А текст, жертва перевода. icon_biggrin.gif
Kornet-liberia
сообщение 25.9.2018, 9:43
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049
Я так понял это панель управления электрокотлами мощностью 6 кВт.
Возможно проблема в плохих контактах или неверном подборе самих тенов, которые чуть больше по мощности чем 6 кВт. Автомат держит, не выбивает, но контакты греются. Вообще то здесь лучше чтоб электрик посмотрел. Но думаю дело все же в плохом контакте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 2:09
