Переходной выключатель , Необходимо сделать переходной выключатель
Гость_Гость_Эдуард_*_*
сообщение 23.9.2018, 13:12
Добрый день.
Прошу помочь с возникшей проблемой и вопросом.
Необходимо сделать проходной переключатель. Но, возникли сложности.
Опишу задачу.
Имеется однаклавишный выключатель у кухонного дверного проема, подсоединены 3-и провода (фаза, ноль, земля)
Хочу на кухне у рабочей зоны, установить переключатель.
Хочу понять. Придется ли мне штробить стену и провести еще провод к выключателю у дверного проема или можно обойтись без этого ?
Как правильно сделать ?
Спасибо.
просто Гоша
сообщение 23.9.2018, 13:23
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Раздел называется "Вопросы профессионалов". Так что в следующий раз повнимательнее пожалуйста.
А как "обойтись без этого"? Совсем без проводов штоль? И эта ... Что за выключатель такой (с землёй)?
Давайте всё по новой и пападробней.
сообщение 23.9.2018, 13:41
Сори не заметил.
Выключатель, назовем его выкл №1. Внутри у выключателя №1 находится 3-и провода - Фаза, ноль и заземление.
Хочу установить переходно выключатель назовем ее №2 на другую стену у рабочей зоны.
Цель такова. Включаю №1 а у рабочей зоны выключаю ее с помощью №2.
Так вот, меня волнует вопрос, чтобы развернуть все это мудь. Мне требуется к №1 провести еще провод или я могу обойтись теми проводами которые есть внутри у данного выключателя. Спасибо.
просто Гоша
сообщение 23.9.2018, 14:40
Найдите в интернете схему с проходными переключателями и по ней всё поймёте. Вам нужно будет просто "бросить" 3 провода на ваш новый переключатель.
Зы. И можно полюбоваться на ваш выключатель который с землёй?
(фото на сторонний ресурс, сюда ссылку).
сообщение 23.9.2018, 18:30
Пользователь №: 5663
Эдуард, у Вас три варианта:
- либо искать коммутационную коробку существующего выключателя и тащить от неё кабель ко второму переключателю, затем произвести необходимую перекоммутацию проводников.
- либо вести кабель от существующего выключателя к новому переключателю. В обоих случаях выключатель заменить на переключатель.
- либо применить радиовыключатели... будут работать, как переключатели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 2:48
