Инвертор и трансформатор (ток для сварки) , Отличается ли ток для сварки инвертором и трансформатором |
26.7.2007, 8:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2007 Пользователь №: 9087 |
Уважаемые господа, скажите, отличается ли необходимый сварочный ток для сварки допустим электродом 3 мм у инвертора от трансформатора?
29.7.2007, 0:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Величина необходимого сварочного тока не зависит от конструкции источника.
| Гость_Гость_* |
13.9.2007, 23:03
Неправда ваша - да отличается!!! И вот почему.
Трансформатор имеет переход тока через 0 дуга частично затухает в это время ванна частично кристаллизуется, инвертор же выдает практически ровную постоянку и "греет " металл 100% времени горения дуги, + обычные функции горячего старта и антизалипания электрода ( практически во всех инверторах сколь либо серьезных производителей. Позволяют держать дугу гораздо увереннее на малых токах если таковое необходимо. Реально ток для одинакового тепловложения процентов на 15-20 оказывается меньше (90А на 3мм Мр - совершенно нормальная устойчивая и управляемая дуга - попробуй ка на трансформаторе). А насчет потребляемого тока из сети - тут из домашней или дачной розетки можно практически спокойно работать. Осторожность однако надо проявлять - западные расчитаны на 400/230 вольт а у нас иногда и 200 нет - работать то он будет , а вот максимальный ток упадет. Так что небольшой запас не помешает. |
14.9.2007, 1:29
Неправда ваша - да отличается!!! И вот почему. Трансформатор имеет переход тока через 0 дуга частично затухает в это время ванна частично кристаллизуется, инвертор же выдает практически ровную постоянку и "греет " металл 100% времени горения дуги, + обычные функции горячего старта и антизалипания электрода ( практически во всех инверторах сколь либо серьезных производителей. Позволяют держать дугу гораздо увереннее на малых токах если таковое необходимо. Реально ток для одинакового тепловложения процентов на 15-20 оказывается меньше (90А на 3мм Мр - совершенно нормальная устойчивая и управляемая дуга - попробуй ка на трансформаторе). А насчет потребляемого тока из сети - тут из домашней или дачной розетки можно практически спокойно работать. Осторожность однако надо проявлять - западные расчитаны на 400/230 вольт а у нас иногда и 200 нет - работать то он будет , а вот максимальный ток упадет. Так что небольшой запас не помешает. А что на инверторный источник не распространяется понятие эффективное (действующее) значение электрического тока (электрической величины)? И аккумулятор, наверно, инвертору не пара, т.к. у инвертора ток уж очень постоянный и супер магический, идеальней не придумаешь! -------------------- |
4.12.2008, 18:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.12.2008 Из: Малоярославец Пользователь №: 12755 |
Инвертор по сравнению с трансом небо и земля сам когда купил не поверил!!!!!!!
8.12.2008, 18:23
Инвертор по сравнению с трансом небо и земля сам когда купил не поверил!!!!!!! Ну это сказки! Возьмите трансформатор по такой же цене и сравните. Разница будет уж не такая существенная. -------------------- |
14.12.2008, 22:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
А ток амперметром меряли или по положению ручки регулятора тока определили что в трансформаторе ток больше чем у инвертора при одинаковом напряжении на дуге?
23.12.2008, 11:24
Дело даже не в токе а в его стабильности .Вобще сделайте блок питания для компьютера по старинке транс диодный мост и кренка,и посмотрите какого размера и веса он получиться .Вот такоеже отличие ивертора от трансформатора!
| Гость_Гость_* |
30.12.2008, 14:19
Ну во первых попробуйте включить обычную 12 вольтовую лампу ват на 55-60 от компьютерного блка, а во вторых цена, а в третих надёжность в крепких руках сварщиков.
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 2:04 |
