Вопрос , проводка |
Вопрос , проводка |
19.9.2018, 17:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.9.2018 Пользователь №: 54700 |
Подскажите какой провод соседям меломанам нужно ослабить чтобы свет погас а не просто рубильник выключить,просьбы и уговоры к сожалению не помогают? (частный дом)
Сообщение отредактировал leone - 10.10.2019, 10:16 |
19.9.2018, 18:45
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22762 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
провод называется - сотрудник полиции
19.9.2018, 18:54
толку ноль от этой полиции, на третий раз даже приезжать не стали.
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.9.2018, 19:01
19.9.2018, 19:41
или спалите чего-нибудь
19.9.2018, 19:55
Ну так поэтому и спрашиваю чтоб не спалить, не перепутать провода
Сообщение отредактировал leone - 19.9.2018, 19:57 |
19.9.2018, 20:46
если ослабить провод - будет плохой контакт, технике может настать кирдык, также плохой контакт будет греться и будет уже кирдык дому возможно даже с гибелью человеческих жертв
19.9.2018, 20:57
А если открутить чтоб вообще небыло контакта ?
19.9.2018, 21:07
А если открутить чтоб вообще небыло контакта ? Да поймите Вы, что идёте на нарушение закона! Обесточите соседа, спецы разберутся в этом, накатает он телегу в полицию, что у него, по Вашей вине. 100 кг чёрной икры в холодильнике протухло! Вот и начнутся у Вас пляски с бубном! |
19.9.2018, 23:57
а какая разница между
открутить чтоб вообще небыло контакта и просто рубильник выключить
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:57 |
