Мне достался мульти метр , DT266 Clamp Meter |
19.9.2018, 15:08
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.9.2018 Пользователь №: 54699 |
В общем мне достался DT266 Clamp Meter. С первого взгляда довольно занятная вещь. Но я ничего не понимаю. Как им пользоваться ? Нашел в интернете инструкцию и видосы глянул. Но все равно что то я делаю не то.
1. К примеру как мне померить оставшийся заряд в батарейках или вообще есть ли он там ? 2. Как мне с помощью этого прибора узнать почему не горит лампочка в светильнике. То есть что куда прикладывать что бы узнать где оборван проводок ? 3. И последнее самое интересное из за чего я вообще решил понять как им пользоваться. Я хочу замерить напряжение суммарное в своем ПК, нашел гайд как это сделать с помощью измеритель, но какого там не уточняется. Так вот я хотел бы знать если мой ПК будет запущен, как мне правильно замерить напряжением, допустим в 4 пиновых проводах что идут из блока питания. Я могу как не дай бог сжечь мой пк такими замерами ? |
19.9.2018, 15:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
19.9.2018, 17:09
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.9.2018, 19:30
19.9.2018, 20:04
Вот и начните, чтобы понимать, с раздела "Электричество" (или как он сейчас называется, не знаю) в школьном учебнике физики. А учебные курсы по электротехнике здесь открывать не будет никто. "В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах"." лол |
19.9.2018, 20:55
... постараться ответить "на пальцах". ... Не получится "на пальцах", азы нужно знать. Для примера: Цитата ... К примеру как мне померить оставшийся заряд в батарейках или вообще есть ли он там ? ... А вот определение электрического заряда: "Электрический заряд в один кулон — это такой заряд, который проходит через сечение проводника при силе тока в один ампер за время равное одной секунде." Это что-нибудь Вам говорит? Вашим прибором Вы можете измерить напряжение на батарейке, но это не говорит о том, что батарейка не разряжена. Косвенно о "заряженности" батарейки можно судить, если кратковременно подключить прибор в режиме измерения тока, но это же целую лекцию надо написать. А функции измерения заряда в этом приборе нет. Найдите знакомого квалифицированного электрика, пусть вам на практике покажет, как и что можно измерить этим прибором. Лучше один раз увидеть ... |
20.9.2018, 8:20
Не получится "на пальцах", азы нужно знать. Для примера: А вот определение электрического заряда: "Электрический заряд в один кулон — это такой заряд, который проходит через сечение проводника при силе тока в один ампер за время равное одной секунде." Это что-нибудь Вам говорит? Вашим прибором Вы можете измерить напряжение на батарейке, но это не говорит о том, что батарейка не разряжена. Косвенно о "заряженности" батарейки можно судить, если кратковременно подключить прибор в режиме измерения тока, но это же целую лекцию надо написать. А функции измерения заряда в этом приборе нет. Найдите знакомого квалифицированного электрика, пусть вам на практике покажет, как и что можно измерить этим прибором. Лучше один раз увидеть ... "В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах"." лол x 2 Мог бы залечить про переменный и постоянный ток, курс электротехники все таки сложнее чем электродинамики. Как удалить тему, а то я как понял тут без толку что то спрашивать :> Сообщение отредактировал DDoser - 20.9.2018, 8:25 |
20.9.2018, 8:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Вовсе не бестолку. По меньшей мере вы уже поняли, что с вашим прибором не всё так просто, как вы думали.
20.9.2018, 9:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
DDoser,
1. Этим прибором никак. 2. Измерять в режиме прозвонки по маршруту движения электронов. Найдя незвонящийся участок, вызванивать его по частям, если это возможно. Если невозможно - менять целиком. 3. На пределе 1000 В постоянки, но это будет очень грубое измерение, т. к. там максимум 12 В (относительно общего). Что за "суммарное напряжение в ПК" - непонятно. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
20.9.2018, 9:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Мог бы залечить про переменный и постоянный ток, курс электротехники все таки сложнее чем электродинамики. Как удалить тему, а то я как понял тут без толку что то спрашивать :> Даже если у кого то появится желание вас научить, вам самому покажется это долго и нудо. У прибора есть возможность измерять несколько величин. Такие как напряжение, переменный ток и сопротивление. Для начало нужно понять , что вы хотите измерять и главное для чего. Хотя бы иметь представление чем одна величина отличается от другой. Вот так сразу не получится. У меня например сначала был курс электротехники. А потом был предмет ,измерения, с практикой. Но если есть большое желание то пожалуйста. Но нужно не так глобально задавать вопрос. Например спросите, что такое напряжение и как его измерить. И главное, техника безопасности, не лезте в сетевое напряжение пока не будет достаточного навыка. И комп тоже оставьте в покое. Там с таким прибором делать нечего. |
Гость_2_* |
20.9.2018, 11:54
Я хочу замерить напряжение суммарное в своем ПК, нашел гайд как это сделать с помощью измеритель. Выкладавайте сюда этот Guide или ссылку на него в интернете. Возможно, из него будет понятно, что имеется ввиду под "суммарным напряжением в ПК". Тогда и подскажем, как его измерить вашим мультиметром. |
20.9.2018, 20:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 |
На YouTube есть ролики как им пользоваться. Лучше там посмотреть,наглядней будет.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:42 |
