Свет в ванной , Вылючаю выключатель и пропадает свет в ванной
Гость_serg6230_*
сообщение 19.9.2018, 14:14
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Такая проблема, выключаю свет в ванной и она полностью обесточивается и розетки не работают. Включаю и все нормально. Что это такое и как это исправить? Спасибо
сообщение 19.9.2018, 14:38
Пользователь №: 5663
Версий много...
Вероятно, кто-то так коробку распределительную распаял... Исправить можно, если найти эту коробку.
Возможно, не правильно подключен сантехнический блок выключателей (который часто стоит между дверями ванной и туалета), если розетки в ванной подключены от него.
Кстати о птичках, при такой конкретной начальной информации обычно обращаются к гадалкам...
Ixtim
сообщение 19.9.2018, 14:54
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(savelij® @ 19.9.2018, 14:38) *
Версий много...
...при такой конкретной начальной информации обычно обращаются к гадалкам...
но хотя да, это уныло... и ни какого общения, троллинга и флудосрача... icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 19.9.2018, 14:57
гудвин 30
сообщение 19.9.2018, 15:15
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Как далеко розетки от выключателя.
Предположительно сделано вот так.Красный провод как есть, зеленый как надо.
сообщение 19.9.2018, 16:49
Цитата(Ixtim @ 19.9.2018, 14:54) *
А мож электрик из ЖЭКа справится?
Обычно с этого начинают, а потом уже за советами на форумы... но исключения бывают. icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:32
