Стержневый трансформатор тс-40-4 , Использование |
21.9.2018, 15:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Вы сильно не спешите радоваться насчет трансформатора.А где по вашему в вашем трансформаторе обмотка для накала ламп с величиной напряжения 6.3 вольта.Лампы без накала не работают.
21.9.2018, 15:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.9.2018 Из: Тамбов Пользователь №: 54698 |
Вы сильно не спешите радоваться насчет трансформатора.А где по вашему в вашем трансформаторе обмотка для накала ламп с величиной напряжения 6.3 вольта.Лампы без накала не работают. Да откуда в нем такое напряжение? В нем его и не было, я перемотать вторичку у него хочу на днях. А для чего Вам потребовалась эта обмотка на 6.3 Вольта? Я уж весь форум исписал о выводах и вольтаже на них. Даже Ваня Иванов схему нарисовал по этому вопросу. Может этот тс использовался в каких-то других целях с высокими токами Сообщение отредактировал Владимир68 - 21.9.2018, 15:27 |
21.9.2018, 15:32
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
в броневом корпусе можно найти в просторах интернета [attachment=55164:61127952.jpg] Трансформатор имеет выходные напряжения 17+17 вольт (выводы 5-6-7), и 5+8 вольт (выводы 8-9-10). Напряжение сети 220 вольт подключается к выводам 3-11. Обмотка 1-2 имеет выходное напряжение 127 вольт и предназначена для питания двигателя ЭПУ. Номинальный ток нагрузки обмотки 5-6-7 составляет 0,8 А А вот в стержневом корпусе такого в интернете нет, характеристики и его моточные данные неизвестны по крайней мере мне Да радуйтесь жизни. Пусть эта железяка будет на броневом сердечнике. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.9.2018, 15:38
Будите мотать, учтите если нужно на выходе, 12в то мотаете одну обмотку на одной катушке на 6в и вторую половинку обмотки на второй катушке.А потом соедините.Главное не пролететь с направлением намотки.
По ходу темы набрел на один сайт очень интересный может кому надо посмотрите. http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb.html Как себя помню наш первый телек был вот этот http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb_/temp.html Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 15:43 |
21.9.2018, 15:46
Будите мотать, учтите если нужно на выходе, 12в то мотаете одну обмотку на одной катушке на 6в и вторую половинку обмотки на второй катушке.А потом соедините.Главное не пролететь с направлением намотки. Нужно 14.5 Вольт без просадки, ну или 16 Вольт, цель это подзарядка акб, а так же подключение автомобильной радиостанции, не совместно конечно. Диодный мост и другие элементы, они же заберут какую-то часть вольтажа, или я не прав? А так я вас понял, в моем случае это по 8 Вольт на катушку, если хочу 16 на выход. |
21.9.2018, 15:57
Да чешет товаришш с потолка, и не верю я ему.
21.9.2018, 16:07
Нужно 14.5 Вольт без просадки, ну или 16 Вольт, цель это подзарядка акб, а так же подключение автомобильной радиостанции, не совместно конечно. Диодный мост и другие элементы, они же заберут какую-то часть вольтажа, или я не прав? А так я вас понял, в моем случае это по 8 Вольт на катушку, если хочу 16 на выход. Я уже писал если поставите диоды Щотки то не потеряете ни чего.Можно найти в комповском БП. Вы же не пишите марку ваших диодов. |
21.9.2018, 16:23
Я уже писал если поставите диоды Щотки то не потеряете ни чего.Можно найти в комповском БП. Вы же не пишите марку ваших диодов. Да вот нет комповских не рабочих бп, а рабочий жалко ломать. Есть уже готовы мосты, я уже не помню откуда их вынимал, но они рабочие, но походу слабенькие, греются при нагрузке 6А, магнитолу подключал через них. Диоды- КД202В 4шт, готовый диодный мост КД205Д 2шт, параметры смотрел слабоваты они для таких токов. Есть ещё из того же телевизора, но они без маркировки, определить я не могу, в инете искал, было рядом не оно, у них желтая метка с одной стороны ноги, если не найду, то в радиомагазине возьму нужные. Сообщение отредактировал Владимир68 - 21.9.2018, 16:31 |
21.9.2018, 16:40
Да вот нет комповских не рабочих бп, а рабочий жалко ломать. Есть уже готовы мосты, я уже не помню откуда их вынимал, но они рабочие, но походу слабенькие, греются при нагрузке 6А, магнитолу подключал через них. Диоды- КД202В 4шт, готовый диодный мост КД205Д 2шт, параметры смотрел слабоваты они для таких токов. Есть ещё из того же телевизора, но они без маркировки, определить я не могу, в инете искал, было рядом не оно, у них желтая метка с одной стороны ноги, если не найду, то в радиомагазине возьму нужные. То что с телека не пойдут.Более менее - КД202В Но учтите 5 ампер это с радиатором. Примерно со спичечную коробку на каждый. В мосту будет 10 ампер.И напряжение на потерю на диодах приплюсуйте 1В.Кондеры поднимут до амплитудного без нагрузки. Так что мерить только под нагрузкой сколько у вас там получилось после перемотки. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 16:41 |
21.9.2018, 16:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3258 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...диоды Щотки то не потеряете ни чего... Гудвин 30, эти диоды называются не "Щотки" и не "Щётки", а диоды Шоттки! А то сейчас молодняк подхватит новый тип диодов Щотки от гудвина... Уважаемый Владимир68! Вы как я вижу, уже довольно опытный радиолюбитель, но ещё слабоваты в теории. Чтобы не накосячить с расчётом выпрямителя, предлагаю Вам основательно изучить вот эту тему (тыц). То что Вам сказал мой "лучший друг"гудвин 30 - наплевать и забыть! Мотайте обе вторичные обмотки (на каждом стержне трансформатора) на то напряжение, которое получите при расчётах (изучив тему, на которую я дал вам ссылку), а затем соединяете эти обмотки параллельно, а не последовательно! Надеюсь Вам объяснять не надо, что такое параллельное соединение обмоток трансформатора и как их сфазировать. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
21.9.2018, 16:50
То что с телека не пойдут.Более менее - КД202В Но учтите 5 ампер это с радиатором. Примерно со спичечную коробку на каждый. В мосту будет 10 ампер.И напряжение на потерю на диодах приплюсуйте 1В.Кондеры поднимут до амплитудного без нагрузки. Так что мерить только под нагрузкой сколько у вас там получилось после перемотки. Я Вас понял, спасибо за информацию. На следующей неделе только буду перематывать, в выходные уехать надо будет из города. А вы бы мне какие диоды посоветовали бы использовать, нормальные, мощные, маркировку желательно, поищу поспрашиваю за одно. |
21.9.2018, 17:04
Я Вас понял, спасибо за информацию. На следующей неделе только буду перематывать... Уважаемый Владимир68! Прежде чем перематывать, разберитесь, что такое амплитудное и действующее напряжение! Небольшая подсказка: когда Вы измеряете мультиметром напряжение в бытовой розетке и прибор показывает ~220 В - это действующее напряжение, а амплитудное напряжение будет в корень из 2 больше, т.е. порядка 311 Вольт! Поэтому, если Вам надо получить выпрямленное напряжение 14 В, обмотки до двухполуперидного (мостового) выпрямителя должны выдавать 14 х 0,707 = 9,898 В действующего напряжения. Когда же это напряжение 9,898 В будет выпрямлено и хорошо сглажено фильтром, то получите свои желанные 14 Вольт без нагрузки. Чтобы скромпенсировать просадку напряжения под нагрузкой и потери на диодах, нужно взять поправочный коэффициент, т.е. слегка увеличить напряжение вторичных обмоток, но без фанатизма, буквально на пару-тройку Вольт.-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
21.9.2018, 17:08
Гудвин 30, эти диоды называются не "Щотки" и не "Щётки", а диоды Шоттки! А то сейчас молодняк подхватит новый тип диодов Щотки от гудвина... Уважаемый Владимир68! Вы как я вижу, уже довольно опытный радиолюбитель, но ещё слабоваты в теории. Чтобы не накосячить с расчётом выпрямителя, предлагаю Вам основательно изучить вот эту тему (тыц). То что Вам сказал мой "лучший друг"гудвин 30 - наплевать и забыть! Мотайте обе вторичные обмотки (на каждом стержне трансформатора) на то напряжение, которое получите при расчётах (изучив тему, на которую я дал вам ссылку), а затем соединяете эти обмотки параллельно, а не последовательно! Надеюсь Вам объяснять не надо, что такое параллельное соединение обмоток трансформатора и как их сфазировать. Вечерком займусь на досуге прочтением, с детства ковыряюсь в радиоэлектронике, увлечение наверно. Да объяснять не нужно, есть наглядный пример как это делается теория в картинках, хоть я и не делал этого раньше, но есть подробная инструкция. При параллельном соединении получим два выхода того вольтажа к которому стремились, а последовательно это делается для увеличения вольтажа, при неправильной фазировке будет ноль на выходе, да и грется наверно будет. Повторюсь, для меня впервые будет перемотка, но надеюсь всё получится, как говорится на ошибках учатся, спасибо за подробное разъяснение, буду пробовать. Но всё же в голове крутится вопрос о диаметре провода, оставить существующий или всё же диаметр по больше взять? к примеру 1мм или 1.5мм, сейчас обмотка 0.23мм стоит на катушках Сообщение отредактировал Владимир68 - 21.9.2018, 17:22 |
21.9.2018, 17:19
Вечерком займусь на досуге прочтением... Вот так оно будет лучше и для Вас, и для вашего трансформатора! Чуть не забыл! С Вашего шибздика мощностью 40 Вт не получится снять мощность больше 32...35 Вт,т.к. его к.п.д. будет порядка 0,8...0,85. Это значит, что при напряжении 14 В сила тока может быть не более 2...2,5 А ! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.9.2018, 17:36 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
21.9.2018, 17:46
Вот так оно будет лучше и для Вас, и для вашего трансформатора! Я уж собирал простенький выпрямитель, на выходе 17Вольт переменного тока, прикрутил диодный мост, вольтаж упал до 13.2 Вольта но уже постоянки и поставил в разрез Эл.конденсатор 200В*400Uf для снижения пульсации, вольтаж до 23 подскочил без нагрузки, стал сейчас читать, как-то знакомо показалось всё, но всё же хорошая теория, Вы кстати верно подметили, с теорией я особо не знаком, лишь с практикой) при напряжении 14 В сила тока может быть не более 2...2,5 А ! Вообще замечательно для ЗУ |
21.9.2018, 18:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2301 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
21.9.2018, 20:46
Уважаемый Владимир68! Говоря о том, что с этого трансформатора невозможно снять мощность больше, чем та на которую он рассчитан (в данном случае 40 Вт), я малость слукавил. Это касается лишь частоты 50 Гц. Однако, если каким-то образом увеличить частоту первичного напряжения, например, в 2 раза, то уже можно трансформировать мощность 80 Вт. Если увеличить частоту, допустим, в 5 раз, то можно получить на выходе 5 х 40 = 200 Вт, а если поднять частоту, скажем до 1 кГц, то теоретически получаем мощность в 20 раз большую, т.е. порядка 800 Вт! Врубаетесь в тему? Чем выше частота, тем больше трансформируемая мощность при тех же габаритах магнитопровода трансформатора! На этом принципе строятся все малогабаритные блоки питания: вначале входное напряжение преобразуется в напряжение более высокой частоты (до нескольких кГц), затем трансформируется в ту или иную сторону (понижается или повышается - без разницы) и далее выпрямляется и фильтруется (сглаживается)
22.9.2018, 9:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А зачем это ТС? Инвертор он делать не будет. А вот простую стабилизацию тока попробовать сделать можно. Мне встречалась такая схема. Первичная обмотка трансформатора включена последовательно через конденсатор. Ёмкостью конденсатора подбирается нужный ток зарядки. При этом трансформатор нельзя включать в холостую. Но этот недостаток можно исправить добавив реле. Сам такую зарядку не собирал нужно будет попробовать.
22.9.2018, 11:32
А зачем это ТС? Инвертор он делать не будет... Вы в этом уверены? А я думаю, что с его любознательностью он не только инвертор будет делать, но и до генератора Теслы скоро доберётся! -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
22.9.2018, 11:50
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 7:46 |
