![]() Стержневый трансформатор тс-40-4 , Использование |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3903 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Смысла в этом нету. Он трансформатор не знает как переделать, какой уж тут инвертор. Уважаемый rosck! А Вы сразу с пелёнок умели трансформаторы переделывать? Пусть человек учится, пока есть желание, а не "квасит" где-нибудь за углом или, ещё хуже, "дурью" балуется... А наша задача - что-то ему подсказать, по-моему так! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
А вот простую стабилизацию тока попробовать сделать можно. Мне встречалась такая схема. Первичная обмотка трансформатора включена последовательно через конденсатор. Ёмкостью конденсатора подбирается нужный ток зарядки. При этом трансформатор нельзя включать в холостую. Но этот недостаток можно исправить добавив реле. Сам такую зарядку не собирал нужно будет попробовать. Одно время делал такие приблуды - все работает, но есть проблема, с по мере заряда аккума возрастает напряжение на выходе Тр-ра со всеми вытекающими. Но ТС это не подойдет, в посте №3 он пишет -[b] "Акб 12 вольт заряжать, да и радиостанцию на него повесить, трансформатор по габаритам не большой, компактный."[/b У Радиостанции при приема и передачи потребляемый ток изменяется на порядок и более Т.е. та-же проблема. К сожалению по простому не получиться. |
...У Радиостанции при приема и передачи потребляемый ток изменяется на порядок и более Т.е. та-же проблема. К сожалению по простому не получиться. Вот и я о том же! Поэтому и дал автору темы подсказку, в каком направлении можно решить эту проблему с применением данного трансформатора, пока он его ещё не сжёг окончательно.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.9.2018 Из: Тамбов Пользователь №: 54698 ![]() |
Вот и я о том же! Поэтому и дал автору темы подсказку, в каком направлении можно решить эту проблему с применением данного трансформатора, пока он его ещё не сжёг окончательно. Да ну хватит Вам, я не сожгу тс, с чего мне его сжечь, и так уже понятно, что бы добиться желаемого, нужно мотать. Ну или использовать другой тс, на данный момент в моем пользовании их несколько: ТСШ-170, ТСА-270-1, ТС-4-1 ну и ТС-40-4. Перемотать желание есть, но боюсь дочь не даст, маленькая, всё надо, всё интересно, попробую конечно. Но думаю всё же из имеющихся попробовать ЗУ смастерить, хоть и грамоские, пока в раздумиях в общем я.... В общем, все же разобрал я тс, пока только одну катушку, витков и слоев вторичной обмотки оказалось много, оказалось что это одна цельная обмотка 4 и 6 контакты, но с отводом посередине -5 контакт. Пока что пробно намотал 100 витков провода 0.69 мм, на выходе получилось 19 Вольт переменки Сообщение отредактировал Владимир68 - 26.9.2018, 0:41 |
Перемотал обе катушки по 85 витков, на выходе получилось 15 Вольт переменки, катушки запараллелил между собой
Сообщение отредактировал Владимир68 - 26.9.2018, 23:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 8:10 |
