4 страниц V  « < 2 3 4 >
Стержневый трансформатор тс-40-4 , Использование
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 16:50
Сообщение #51
Из: Тамбов
Пользователь №: 54698
Цитата(гудвин 30 @ 21.9.2018, 16:40) *
То что с телека не пойдут.Более менее - КД202В Но учтите 5 ампер это с радиатором. Примерно со спичечную коробку на каждый.
В мосту будет 10 ампер.И напряжение на потерю на диодах приплюсуйте 1В.Кондеры поднимут до амплитудного без нагрузки.
Так что мерить только под нагрузкой сколько у вас там получилось после перемотки.
Я Вас понял, спасибо за информацию. На следующей неделе только буду перематывать, в выходные уехать надо будет из города.
А вы бы мне какие диоды посоветовали бы использовать, нормальные, мощные, маркировку желательно, поищу поспрашиваю за одно.
Ваня Иванов
сообщение 21.9.2018, 17:04
Сообщение #52
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Владимир68 @ 21.9.2018, 16:50) *
Я Вас понял, спасибо за информацию. На следующей неделе только буду перематывать...
Уважаемый Владимир68! Прежде чем перематывать, разберитесь, что такое амплитудное и действующее напряжение! Небольшая подсказка: когда Вы измеряете мультиметром напряжение в бытовой розетке и прибор показывает ~220 В - это действующее напряжение, а амплитудное напряжение будет в корень из 2 больше, т.е. порядка 311 Вольт! Поэтому, если Вам надо получить выпрямленное напряжение 14 В, обмотки до двухполуперидного (мостового) выпрямителя должны выдавать 14 х 0,707 = 9,898 В действующего напряжения. Когда же это напряжение 9,898 В будет выпрямлено и хорошо сглажено фильтром, то получите свои желанные 14 Вольт без нагрузки. Чтобы скромпенсировать просадку напряжения под нагрузкой и потери на диодах, нужно взять поправочный коэффициент, т.е. слегка увеличить напряжение вторичных обмоток, но без фанатизма, буквально на пару-тройку Вольт.
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 17:08
Сообщение #53
Из: Тамбов
Цитата(Ваня Иванов @ 21.9.2018, 16:48) *
Гудвин 30, эти диоды называются не "Щотки" и не "Щётки", а диоды Шоттки! А то сейчас молодняк подхватит новый тип диодов Щотки от гудвина... icon_biggrin.gif
Уважаемый Владимир68! Вы как я вижу, уже довольно опытный радиолюбитель, но ещё слабоваты в теории. Чтобы не накосячить с расчётом выпрямителя, предлагаю Вам основательно изучить вот эту тему (тыц). То что Вам сказал мой "лучший друг"гудвин 30 - наплевать и забыть! icon_biggrin.gif
Мотайте обе вторичные обмотки (на каждом стержне трансформатора) на то напряжение, которое получите при расчётах (изучив тему, на которую я дал вам ссылку), а затем соединяете эти обмотки параллельно, а не последовательно! Надеюсь Вам объяснять не надо, что такое параллельное соединение обмоток трансформатора и как их сфазировать.
Вечерком займусь на досуге прочтением, с детства ковыряюсь в радиоэлектронике, увлечение наверно. Да объяснять не нужно, есть наглядный пример как это делается теория в картинках, хоть я и не делал этого раньше, но есть подробная инструкция. При параллельном соединении получим два выхода того вольтажа к которому стремились, а последовательно это делается для увеличения вольтажа, при неправильной фазировке будет ноль на выходе, да и грется наверно будет.
Повторюсь, для меня впервые будет перемотка, но надеюсь всё получится, как говорится на ошибках учатся, спасибо за подробное разъяснение, буду пробовать. Но всё же в голове крутится вопрос о диаметре провода, оставить существующий или всё же диаметр по больше взять? к примеру 1мм или 1.5мм, сейчас обмотка 0.23мм стоит на катушках
Сообщение отредактировал Владимир68 - 21.9.2018, 17:22
Ваня Иванов
сообщение 21.9.2018, 17:19
Сообщение #54
Из: г.Иваново
Цитата(Владимир68 @ 21.9.2018, 17:08) *
Вечерком займусь на досуге прочтением...
Вот так оно будет лучше и для Вас, и для вашего трансформатора! icon_smile.gif
Чуть не забыл! С Вашего шибздика мощностью 40 Вт не получится снять мощность больше 32...35 Вт,т.к. его к.п.д. будет порядка 0,8...0,85. Это значит, что при напряжении 14 В сила тока может быть не более 2...2,5 А !
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.9.2018, 17:36
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 17:46
Сообщение #55
Из: Тамбов
Я уж собирал простенький выпрямитель, на выходе 17Вольт переменного тока, прикрутил диодный мост, вольтаж упал до 13.2 Вольта но уже постоянки и поставил в разрез Эл.конденсатор 200В*400Uf для снижения пульсации, вольтаж до 23 подскочил без нагрузки, стал сейчас читать, как-то знакомо показалось всё, но всё же хорошая теория, Вы кстати верно подметили, с теорией я особо не знаком, лишь с практикой)
Вообще замечательно для ЗУ
eugevict
сообщение 21.9.2018, 18:46
Сообщение #56
Пользователь №: 41773
Ежели будет стабилизация по току.
Ваня Иванов
сообщение 21.9.2018, 20:46
Сообщение #57
Из: г.Иваново
Уважаемый Владимир68! Говоря о том, что с этого трансформатора невозможно снять мощность больше, чем та на которую он рассчитан (в данном случае 40 Вт), я малость слукавил. Это касается лишь частоты 50 Гц. Однако, если каким-то образом увеличить частоту первичного напряжения, например, в 2 раза, то уже можно трансформировать мощность 80 Вт. Если увеличить частоту, допустим, в 5 раз, то можно получить на выходе 5 х 40 = 200 Вт, а если поднять частоту, скажем до 1 кГц, то теоретически получаем мощность в 20 раз большую, т.е. порядка 800 Вт! Врубаетесь в тему? Чем выше частота, тем больше трансформируемая мощность при тех же габаритах магнитопровода трансформатора! На этом принципе строятся все малогабаритные блоки питания: вначале входное напряжение преобразуется в напряжение более высокой частоты (до нескольких кГц), затем трансформируется в ту или иную сторону (понижается или повышается - без разницы) и далее выпрямляется и фильтруется (сглаживается)
rosck
сообщение 22.9.2018, 9:15
Сообщение #58
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
А зачем это ТС? Инвертор он делать не будет. А вот простую стабилизацию тока попробовать сделать можно. Мне встречалась такая схема. Первичная обмотка трансформатора включена последовательно через конденсатор. Ёмкостью конденсатора подбирается нужный ток зарядки. При этом трансформатор нельзя включать в холостую. Но этот недостаток можно исправить добавив реле. Сам такую зарядку не собирал нужно будет попробовать.
Ваня Иванов
сообщение 22.9.2018, 11:32
Сообщение #59
Из: г.Иваново
Цитата(rosck @ 22.9.2018, 9:15) *
А зачем это ТС? Инвертор он делать не будет...
Вы в этом уверены? А я думаю, что с его любознательностью он не только инвертор будет делать, но и до генератора Теслы скоро доберётся! icon_biggrin.gif
rosck
сообщение 22.9.2018, 11:50
Сообщение #60
Цитата(Ваня Иванов @ 22.9.2018, 12:32) *
Вы в этом уверены?
Смысла в этом нету. Он трансформатор не знает как переделать, какой уж тут инвертор.
Ваня Иванов
сообщение 22.9.2018, 11:56
Сообщение #61
Из: г.Иваново
Уважаемый rosck! А Вы сразу с пелёнок умели трансформаторы переделывать? Пусть человек учится, пока есть желание, а не "квасит" где-нибудь за углом или, ещё хуже, "дурью" балуется... А наша задача - что-то ему подсказать, по-моему так!
eugevict
сообщение 22.9.2018, 14:11
Сообщение #62
Одно время делал такие приблуды - все работает, но есть проблема, с по мере заряда аккума возрастает напряжение на выходе Тр-ра со всеми вытекающими.
Но ТС это не подойдет, в посте №3 он пишет -[b] "Акб 12 вольт заряжать, да и радиостанцию на него повесить, трансформатор по габаритам не большой, компактный."[/b
У Радиостанции при приема и передачи потребляемый ток изменяется на порядок и более Т.е. та-же проблема.
К сожалению по простому не получиться.
Ваня Иванов
сообщение 22.9.2018, 22:06
Сообщение #63
Из: г.Иваново
Цитата(eugevict @ 22.9.2018, 14:11) *
...У Радиостанции при приема и передачи потребляемый ток изменяется на порядок и более Т.е. та-же проблема. К сожалению по простому не получиться.
Вот и я о том же! Поэтому и дал автору темы подсказку, в каком направлении можно решить эту проблему с применением данного трансформатора, пока он его ещё не сжёг окончательно.
Владимир68
сообщение 23.9.2018, 23:37
Сообщение #64
Из: Тамбов
Да ну хватит Вам, я не сожгу тс, с чего мне его сжечь, и так уже понятно, что бы добиться желаемого, нужно мотать.
Ну или использовать другой тс, на данный момент в моем пользовании их несколько: ТСШ-170, ТСА-270-1, ТС-4-1 ну и ТС-40-4. Перемотать желание есть, но боюсь дочь не даст, маленькая, всё надо, всё интересно, попробую конечно. Но думаю всё же из имеющихся попробовать ЗУ смастерить, хоть и грамоские, пока в раздумиях в общем я....
В общем, все же разобрал я тс, пока только одну катушку, витков и слоев вторичной обмотки оказалось много, оказалось что это одна цельная обмотка 4 и 6 контакты, но с отводом посередине -5 контакт. Пока что пробно намотал 100 витков провода 0.69 мм, на выходе получилось 19 Вольт переменки
Сообщение отредактировал Владимир68 - 26.9.2018, 0:41
Владимир68
сообщение 26.9.2018, 0:43
Сообщение #65
Из: Тамбов
Перемотал обе катушки по 85 витков, на выходе получилось 15 Вольт переменки, катушки запараллелил между собой
Сообщение отредактировал Владимир68 - 26.9.2018, 23:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2025, 13:52
