4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Стержневый трансформатор тс-40-4 , Использование
Владимир68
сообщение 20.9.2018, 23:07
Сообщение #31
Из: Тамбов
Пользователь №: 54698
Цитата(rosck @ 20.9.2018, 17:41) *
Должно быть напряжение 6.3 вольта, а его нет. Может там ещё один транс был. Тогда у вас ни чего не получится. Трансформатор нужно переделывать.
Этот трансформатойр легко разбирается. Переделать его на нужное напряжение просто. В детстве я на таких трансформаторах делал блоки питания для усилителей.
К сожалению я не имею опыта перемотки трансформаторов, никогда не приходилось, но попробовать хотелось бы)))
просто Гоша
сообщение 21.9.2018, 9:16
Сообщение #32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ну раз моё предложение осталось незамеченным спрошу у бывших и будущих мотальщиков - до какой напруги вы собираетесь перематывать сей транс, сколько у вас "съест" выпрямитель и фильтр и что будете делать при просадке этой же напруги при подключении к АкБ?
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 10:16
Сообщение #33
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Все зависит от задачи.
Если нужно стабилизированное, то для плохих (деревенских)условий вольт на 15-18.
Если просто то 12в достаточно, поставить выпрямитель на диодах Щотки , поставить солидную емкость( в разумных пределах) практически не чего не съест.
Для зарядки авто акума естественно не пойдет.Какой ток можно будет взять, зависит от железа,диаметра проволоки первички и вторички.
По железу 40 Ват .А остальное не известно.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 10:18
сообщение 21.9.2018, 10:38
Сообщение #34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
[quote name='Владимир68' post='506240' date='20.9.2018, 1:33']Эти данные к тс в броневом корпусе, а у меня стержневый, немного разные они
Вот оно как, расскажите про броневой и стержневой трансы. Именно про ТС-40-4.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.9.2018, 10:44
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 11:33
Сообщение #35
Из: Тамбов
Я бы перемотал до ~18 Вольт для начала, при потерях просадка была бы не меньше 14.3-14.5Вольт, выпрямителей на 6-12-13 Вольт у меня хватает, из того же тсш-170, он грамоский, хотелось из тс-40, поэтому вся эта дискуссия тут.
в броневом корпусе можно найти в просторах интернета
Трансформатор имеет выходные напряжения 17+17 вольт (выводы 5-6-7), и 5+8 вольт (выводы 8-9-10).
Напряжение сети 220 вольт подключается к выводам 3-11.
Обмотка 1-2 имеет выходное напряжение 127 вольт и предназначена для питания двигателя ЭПУ.
Номинальный ток нагрузки обмотки 5-6-7 составляет 0,8 А
А вот в стержневом корпусе такого в интернете нет, характеристики и его моточные данные неизвестны по крайней мере мне
Сообщение отредактировал Владимир68 - 21.9.2018, 11:36
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 11:54
Сообщение #36
Из: курская обл
Вы пока на стадии раздумывания.
Возьмите на самой ближней к внешней стороне обмотке померите напряжение.
Потом когда будите сматывать посчитайте витки этой катушки, потом витки поделите на напряжение, получите количество витков на 1вольт.Потом эти данные умножите на нужное напряжение. И исходя из этого будите мотать ваши обмотки точно зная сколько нужно витков.
Ну и соответственно диаметр проволоки для вторички в разумных пределах у вас по железу 40 Ват.
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 12:05
Сообщение #37
Из: Тамбов
А если использовать тот же самый диаметр что и на мотан, только укоротив по вашей инструкции, так можно? Или это грозит обрывом к примеру при той же зарядке акб?
Ваня Иванов
сообщение 21.9.2018, 12:40
Сообщение #38
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Собрал "до кучи" всю информацию по данному трансформатору, которую выложил автор темы, и вот что у меня получилось:
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 13:05
Сообщение #39
Из: курская обл
А вы нам скажите какой диаметр у вас там.
А так вот смотрите, по железу 40 Ват вы при 12 вольтах можете взять 3.3 ампера, вот для этого тока и подбирайте и провод с запасом.
Ну где то 1.5мм пойдет.
Ну а если не нужно 3.3 ампера то мотайте тем что есть.
Или можно существующий провод намотать в двое ,трое ,четверо, только провод должен быть одного диаметра.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 13:40
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 14:46
Сообщение #40
Из: Тамбов
Замерил диаметр, тонкая обмотка, точного замера нет, линейка обычная, получилось в районе 0.2-0.23 мм диаметр, все обмотки на взгляд одинаковые если судить по выводам на контакты тс
Здорово, спасибо, может кому пригодится, а в моем случае тс грозит перемотка.
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 15:04
Сообщение #41
Из: курская обл
Вы сильно не спешите радоваться насчет трансформатора.А где по вашему в вашем трансформаторе обмотка для накала ламп с величиной напряжения 6.3 вольта.Лампы без накала не работают.
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 15:23
Сообщение #42
Из: Тамбов
Да откуда в нем такое напряжение? В нем его и не было, я перемотать вторичку у него хочу на днях. А для чего Вам потребовалась эта обмотка на 6.3 Вольта? Я уж весь форум исписал о выводах и вольтаже на них. Даже Ваня Иванов схему нарисовал по этому вопросу.
Может этот тс использовался в каких-то других целях с высокими токами
Сообщение отредактировал Владимир68 - 21.9.2018, 15:27
сообщение 21.9.2018, 15:32
Сообщение #43
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да радуйтесь жизни. Пусть эта железяка будет на броневом сердечнике.
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 15:38
Сообщение #44
Из: курская обл
Будите мотать, учтите если нужно на выходе, 12в то мотаете одну обмотку на одной катушке на 6в и вторую половинку обмотки на второй катушке.А потом соедините.Главное не пролететь с направлением намотки.
По ходу темы набрел на один сайт очень интересный может кому надо посмотрите. http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb.html Как себя помню наш первый телек был вот этот http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb_/temp.html
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 15:43
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 15:46
Сообщение #45
Из: Тамбов
Нужно 14.5 Вольт без просадки, ну или 16 Вольт, цель это подзарядка акб, а так же подключение автомобильной радиостанции, не совместно конечно. Диодный мост и другие элементы, они же заберут какую-то часть вольтажа, или я не прав? А так я вас понял, в моем случае это по 8 Вольт на катушку, если хочу 16 на выход.
сообщение 21.9.2018, 15:57
Сообщение #46
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да чешет товаришш с потолка, и не верю я ему.
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 16:07
Сообщение #47
Из: курская обл
Я уже писал если поставите диоды Щотки то не потеряете ни чего.Можно найти в комповском БП.
Вы же не пишите марку ваших диодов.
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 16:23
Сообщение #48
Из: Тамбов
Да вот нет комповских не рабочих бп, а рабочий жалко ломать. Есть уже готовы мосты, я уже не помню откуда их вынимал, но они рабочие, но походу слабенькие, греются при нагрузке 6А, магнитолу подключал через них.
Диоды- КД202В 4шт, готовый диодный мост КД205Д 2шт, параметры смотрел слабоваты они для таких токов. Есть ещё из того же телевизора, но они без маркировки, определить я не могу, в инете искал, было рядом не оно, у них желтая метка с одной стороны ноги, если не найду, то в радиомагазине возьму нужные.
Сообщение отредактировал Владимир68 - 21.9.2018, 16:31
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 16:40
Сообщение #49
Из: курская обл
То что с телека не пойдут.Более менее - КД202В Но учтите 5 ампер это с радиатором. Примерно со спичечную коробку на каждый.
В мосту будет 10 ампер.И напряжение на потерю на диодах приплюсуйте 1В.Кондеры поднимут до амплитудного без нагрузки.
Так что мерить только под нагрузкой сколько у вас там получилось после перемотки.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 16:41
Ваня Иванов
сообщение 21.9.2018, 16:48
Сообщение #50
Из: г.Иваново
...диоды Щотки то не потеряете ни чего...
Гудвин 30, эти диоды называются не "Щотки" и не "Щётки", а диоды Шоттки! А то сейчас молодняк подхватит новый тип диодов Щотки от гудвина... icon_biggrin.gif
Уважаемый Владимир68! Вы как я вижу, уже довольно опытный радиолюбитель, но ещё слабоваты в теории. Чтобы не накосячить с расчётом выпрямителя, предлагаю Вам основательно изучить вот эту тему (тыц). То что Вам сказал мой "лучший друг"гудвин 30 - наплевать и забыть! icon_biggrin.gif
Мотайте обе вторичные обмотки (на каждом стержне трансформатора) на то напряжение, которое получите при расчётах (изучив тему, на которую я дал вам ссылку), а затем соединяете эти обмотки параллельно, а не последовательно! Надеюсь Вам объяснять не надо, что такое параллельное соединение обмоток трансформатора и как их сфазировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2025, 16:24
