4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Стержневый трансформатор тс-40-4 , Использование
гудвин 30
сообщение 20.9.2018, 16:01
Сообщение #21
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Давайте попробуем по другому.
Какой был телек. Ламповый транзисторный или
Какого размера примерно.
Владимир68
сообщение 20.9.2018, 16:17
Сообщение #22
Из: Тамбов
Пользователь №: 54698
Цитата(rosck @ 20.9.2018, 15:59) *
У вас две первички. Если поставить перемычку 1-3 то получается встречное включение. Тогда ставите перемычку 3- 3. А на 1-1 подовайте напряжение. Но если у вас перемычка стоит на 2- 2 и трансформатор работает долго и не греется то оставьте так. Непонятно зачем с другой стороны стоит две перемычки. Как звонится обмотка 4.5.6?
Да я накинул 220 на 1-1, перемычку еще кину попробую на 3-3, с перемычкой на 2-2 работает долго в холодном состоянии, гудит.
4,5,6 соединенны последовательно, так же как и 1,2,3
на 4-5 сопротивление чуть больше чем на 5-6
Гость_2_*
сообщение 20.9.2018, 16:20
Сообщение #23
Вы знаете ламповый телек с потребляемой мощностью порядка 40 Вт? Да ещё и древний?
ТС-40-... обычно означало трансформатор силовой мощностью около 40 Вт. У меня ТС-40- не помню какой стоял в кассетном магнитофоне-приставке Маяк-231
Там с самого начала какой-то туман в теме...
Владимир68
Сообщение #24
Из: Тамбов
Ламповый старый, обычный кинескопный, у него еще регулировка каналов выдвигалась, модели к сожалению незнаю
гудвин 30
сообщение 20.9.2018, 16:43
Сообщение #25
Из: курская обл
Выдвигалась в смысле ПТК или такая коробочка с колесиками может быть 6 может 8 колесиков.
Владимир68
сообщение 20.9.2018, 17:29
Сообщение #26
Из: Тамбов
Коробочка с колесиками, 6 штук, я ее вынул, с собой забрал. Сам телевизор когда еще работал был откуда-то привезён издалека, по крайней мере так говорила бабушка моя.
так же вынул блок укв или как он там по другому называется, хоть и знал что он не пригодится
rosck
сообщение 20.9.2018, 17:41
Сообщение #27
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Должно быть напряжение 6.3 вольта, а его нет. Может там ещё один транс был. Тогда у вас ни чего не получится. Трансформатор нужно переделывать.
Этот трансформатойр легко разбирается. Переделать его на нужное напряжение просто. В детстве я на таких трансформаторах делал блоки питания для усилителей.
Сообщение отредактировал rosck - 20.9.2018, 17:42
Владимир68
сообщение 20.9.2018, 18:05
Сообщение #28
Из: Тамбов
Был конечно, там кроме основного большого, на что подавалось 220, был еще блочек где стоял этот тс, рядом два дроселя в броневом корпусе.
я так и понял что врятли что выйдет из него, но надежда оставалась
eugevict
сообщение 20.9.2018, 19:30
Сообщение #29
Пользователь №: 41773
Цитата(Владимир68 @ 20.9.2018, 15:49) *
Всеравно фигня получается...
Подобные тр-ры я проверял несколько по другому:
6 Вольт переменки подавал на самую низкоомную обмотку и измерял напряжение на обмотках, находим две обмотки по 110В это и есть первичка, остается их сфазировать.
При сомнении можно подать 6 В на другие обмотки.
В стержневых тр-рах обмотки на разных стержнях включаются последовательно или параллельно с соответствующей фазировкой.
И лучше все записывать на бумаге.
Удачи !
Владимир68
сообщение 20.9.2018, 21:33
Сообщение #30
Из: Тамбов
Что первичка, что вторичка на тс последовательно соедененны, 1,2,3 соеденены последовательно и 4,5,6 так же последовательно, об этом я выше уже писал, остается поэксперементировать с перемычкой первичной обмотки, т.е. попробовать посодить ее на 3-3, а 220 оставить на 1-1 и посмотреть что из этого выйдет, но это уже завтра.
Все же кинул на 3-3 перемычку, 220 на 1-1, тс ни греется, работает тихо, вольтаж на выводах снизился на ~30 Вольт, но это все равно не спасло ситуацию, видимо предстоит перематывать
Сообщение отредактировал Владимир68 - 20.9.2018, 22:58
Владимир68
сообщение 20.9.2018, 23:07
Сообщение #31
Из: Тамбов
К сожалению я не имею опыта перемотки трансформаторов, никогда не приходилось, но попробовать хотелось бы)))
просто Гоша
сообщение 21.9.2018, 9:16
Сообщение #32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ну раз моё предложение осталось незамеченным спрошу у бывших и будущих мотальщиков - до какой напруги вы собираетесь перематывать сей транс, сколько у вас "съест" выпрямитель и фильтр и что будете делать при просадке этой же напруги при подключении к АкБ?
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 10:16
Сообщение #33
Из: курская обл
Все зависит от задачи.
Если нужно стабилизированное, то для плохих (деревенских)условий вольт на 15-18.
Если просто то 12в достаточно, поставить выпрямитель на диодах Щотки , поставить солидную емкость( в разумных пределах) практически не чего не съест.
Для зарядки авто акума естественно не пойдет.Какой ток можно будет взять, зависит от железа,диаметра проволоки первички и вторички.
По железу 40 Ват .А остальное не известно.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 10:18
сообщение 21.9.2018, 10:38
Сообщение #34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
[quote name='Владимир68' post='506240' date='20.9.2018, 1:33']Эти данные к тс в броневом корпусе, а у меня стержневый, немного разные они
Вот оно как, расскажите про броневой и стержневой трансы. Именно про ТС-40-4.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.9.2018, 10:44
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 11:33
Сообщение #35
Из: Тамбов
Я бы перемотал до ~18 Вольт для начала, при потерях просадка была бы не меньше 14.3-14.5Вольт, выпрямителей на 6-12-13 Вольт у меня хватает, из того же тсш-170, он грамоский, хотелось из тс-40, поэтому вся эта дискуссия тут.
в броневом корпусе можно найти в просторах интернета
Трансформатор имеет выходные напряжения 17+17 вольт (выводы 5-6-7), и 5+8 вольт (выводы 8-9-10).
Напряжение сети 220 вольт подключается к выводам 3-11.
Обмотка 1-2 имеет выходное напряжение 127 вольт и предназначена для питания двигателя ЭПУ.
Номинальный ток нагрузки обмотки 5-6-7 составляет 0,8 А
А вот в стержневом корпусе такого в интернете нет, характеристики и его моточные данные неизвестны по крайней мере мне
Сообщение отредактировал Владимир68 - 21.9.2018, 11:36
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 11:54
Сообщение #36
Из: курская обл
Вы пока на стадии раздумывания.
Возьмите на самой ближней к внешней стороне обмотке померите напряжение.
Потом когда будите сматывать посчитайте витки этой катушки, потом витки поделите на напряжение, получите количество витков на 1вольт.Потом эти данные умножите на нужное напряжение. И исходя из этого будите мотать ваши обмотки точно зная сколько нужно витков.
Ну и соответственно диаметр проволоки для вторички в разумных пределах у вас по железу 40 Ват.
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 12:05
Сообщение #37
Из: Тамбов
А если использовать тот же самый диаметр что и на мотан, только укоротив по вашей инструкции, так можно? Или это грозит обрывом к примеру при той же зарядке акб?
Ваня Иванов
сообщение 21.9.2018, 12:40
Сообщение #38
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Собрал "до кучи" всю информацию по данному трансформатору, которую выложил автор темы, и вот что у меня получилось:
Забанен навечно!
гудвин 30
сообщение 21.9.2018, 13:05
Сообщение #39
Из: курская обл
А вы нам скажите какой диаметр у вас там.
А так вот смотрите, по железу 40 Ват вы при 12 вольтах можете взять 3.3 ампера, вот для этого тока и подбирайте и провод с запасом.
Ну где то 1.5мм пойдет.
Ну а если не нужно 3.3 ампера то мотайте тем что есть.
Или можно существующий провод намотать в двое ,трое ,четверо, только провод должен быть одного диаметра.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 13:40
Владимир68
сообщение 21.9.2018, 14:46
Сообщение #40
Из: Тамбов
Замерил диаметр, тонкая обмотка, точного замера нет, линейка обычная, получилось в районе 0.2-0.23 мм диаметр, все обмотки на взгляд одинаковые если судить по выводам на контакты тс
Здорово, спасибо, может кому пригодится, а в моем случае тс грозит перемотка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 21:16
