Не включается ippon 300 от автомобильного аккумулятора |
18.9.2018, 17:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.9.2018 Пользователь №: 54690 |
Всем привет. Кто знает что нибудь об этом подскажите. Бесперебойник работает от родного аккумулятора как положено, а от автомобильного не хочет включаться. Не пойму причину. Цель такого подключения запитать муз.центр на природе.
18.9.2018, 17:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
UPS'ы не для этого. Запитайте ваш центр от инвертора 12VDC/230VAC.
20.9.2018, 10:43
Я понимаю, что не для этого,но у других же работают. В чем может быть причина?
20.9.2018, 14:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Не включается как, без внешнего питания или будучи подключенным к сети?
Контроллер ИБП может "видеть" отличный от родного аккумулятора ток зарядки, когда подключен автомобильный. И не включаться по аварии. |
20.9.2018, 16:25
Не включается принудительно от авто аккумулятора. Вообщем я поставил в бесперебойник принудительное охлаждение чтобы при работе с муз.центром не перегрелся. Получается я жму кнопку включения на нем чтобы начал работу от аккума,без подключения к сети,а он не ВКЛ. От родного 7амперного запускается. Вот так.
20.9.2018, 16:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А у вас родной акум случаем не 24 вольтовый.
20.9.2018, 16:54
Нет 12
21.9.2018, 0:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1830 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Скорее всего подключаете тоненькими проводами, с плохим контактом. Напряжение при пуске падает ниже допустимого и .... не запускается. Если от родного включается, подсоедините параллельно авто АКБ.
21.9.2018, 14:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
А какое напряжение на аккумуляторе? большинство упсов не включается если напряжение на батареи больше 13,5-14 вольт, а оно после остановки двигателя обычно превышает 13,5в, И падает до 12,6 в течении примерно часа.
попробуйте при включении включить еще фары.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
5.10.2018, 12:13
Понял, попробую.
9.10.2018, 8:20
А какую мощность должен иметь инвертор чтобы от него запитать центр?центр один или два Ампера потребляет.
15.10.2018, 22:14
Ну ориентировочно - P=I*U=220 Вт - 440 Вт. Для активной нагрузки. Без пускового тока. И "опустошит" ваш авто АКБ, без подзарядки за 30-50 минут, ориентировочно.
Но это ориентировочно, реально один китаец в 200Вт мощности не запустил 60Вт телевизор, а другой в те же 200 Вт успешно запустил и работал нормально. Китаец, китайцу не "одинаков". |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 20:45 |
