Подобрать двигатель , Не могу разобраться. |
17.9.2018, 11:44
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2018 Пользователь №: 54686 |
Добрый день, подскажите пожалуйста хватит ли этого двигателя для того что бы резать мягкую сталь толщиной до 2мм. Резать будем с помощью специального ножа. Потянет ли и не увязнет ли движок? Благодарю
Характеристики ОСНОВНЫЕ Производитель Wanshsin Тип редуктора Цилиндрический Частота вращения выходного вала 36.0(об/мин) Максимальный крутящий момент 37.02(Нм) Номинальное передаточное число 36.0 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Способ крепления Фланцевый Вес 7.0(кг) Мощность 200 Вт Потребляемый ток 1.69 А Тип изделия Мотор-редуктор Режим работы продолжительный (S1) Тип питания электродвигателя 1ф x 220 VAC Степень защиты IP IP54 Температура эксплуатации -10º - +40º КПД редуктора 66.0% Клеммная коробка есть Класс нагревостойкости изоляции B (120°) |
17.9.2018, 15:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Вы хоть бы написали какой нож.Станок из серии сам сделал или промышленный.Что будет двигатель делать, крутить нож? или тянуть(толкать )под нож лист.Вот вам для ориентира http://stankidarom.ru/stanok-dlya-raskrojk...la-spr-1250-5-a
17.9.2018, 15:46
Вы хоть бы написали какой нож.Станок из серии сам сделал или промышленный.Что будет двигатель делать, крутить нож? или тянуть(толкать )под нож лист.Вот вам для ориентира Благодарю, нож будет такой же как по вашей ссылке. Я так понимаю что 200 Вт будет мало? Двигатель будет крутить нож. |
17.9.2018, 16:04
Вы там по подробней почитайте.Там количество ножей до 15ШТ.Для вашего одного может и вашего двигателя хватить.
17.9.2018, 18:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:53 |
