Проблема с напряжением , Постоянно горит лампа |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
16.9.2018, 22:58
Доброго вечера. Стала моргать лампочка светодиодная. Открутил, а там в патроне отгорела клема. Нужно менять патрон (китайчатина). Стала проблема, бледным светом при выключении горят лампы. Померил при разомкнутой цепи тест отвёрткой напряжение. Показывает, что есть. В чем дело и как быть?
17.9.2018, 7:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.9.2018, 8:12
17.9.2018, 19:40
Выключатель с подсветкой. Кто то советовал отключить диод на нем и все будет ок. А так после выключения лампы продолжают чуть чуть гореть, но оччччень бледно. Электрик приходил, говорил, что электрики, которые вели проводку и подключали накосячили. Может дело не в диоде, а в самой системе подключения. Как может на выключенном выключателе все равно выдавать фазу (на тест-отвертке мерил)?
17.9.2018, 20:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Для пробы закрутите простую лампу накаливания.
Если все нормально, то дело в светодиодной лампе. У меня дома такое было: подсвечивала светодиодная лампа. Поменял на другую светодиодную, филаментную, и все стало хорошо! |
17.9.2018, 20:38
17.9.2018, 21:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:19 |
