Проблема с напряжением , Постоянно горит лампа
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 16.9.2018, 22:58
Доброго вечера. Стала моргать лампочка светодиодная. Открутил, а там в патроне отгорела клема. Нужно менять патрон (китайчатина). Стала проблема, бледным светом при выключении горят лампы. Померил при разомкнутой цепи тест отвёрткой напряжение. Показывает, что есть. В чем дело и как быть?
Костян челябинск...
сообщение 17.9.2018, 7:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Воспользоваться поиском по форуму.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.9.2018, 8:12
Цитата(Гость_Евгений_* @ 16.9.2018, 22:58) *
... Стала проблема, бледным светом при выключении горят лампы. ...
Выключатель с подсветкой?
сообщение 17.9.2018, 19:40
Выключатель с подсветкой. Кто то советовал отключить диод на нем и все будет ок. А так после выключения лампы продолжают чуть чуть гореть, но оччччень бледно. Электрик приходил, говорил, что электрики, которые вели проводку и подключали накосячили. Может дело не в диоде, а в самой системе подключения. Как может на выключенном выключателе все равно выдавать фазу (на тест-отвертке мерил)?
Из России
сообщение 17.9.2018, 20:32
Пользователь №: 27839
Для пробы закрутите простую лампу накаливания.
Если все нормально, то дело в светодиодной лампе.
У меня дома такое было: подсвечивала светодиодная лампа.
Поменял на другую светодиодную, филаментную, и все стало хорошо!
сообщение 17.9.2018, 20:38
Цитата(Гость_Евгений_* @ 17.9.2018, 19:40) *
Выключатель с подсветкой. Кто то советовал отключить диод на нем и все будет ок. ...
Правильно советовали, помогает.
Tad
сообщение 17.9.2018, 21:20
Пользователь №: 52268
На одном контакте и должна быть фаза в выключенном состоянии, так как выключатель монтируется в разрыв фазного проводника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 17:08
