Подключение реле- таймера , Выключение света с задержкой |
Гость_Саргей_* |
16.9.2018, 21:26
Господа электрики, возник такой вопрос.
Нужно подключить в туалете вентилятор (на вытяжке) так, чтобы он отключался через некоторое время после выключения света. Есть такое реле-таймер Basetech ZR-ERV-BAT TDR Multifunction К сожаления не могу вставить ссыку. Через Гугл можно найти его описание легко. Навпример на сайте Conrad. Там три контакта на входе и три на выходе. Как его правильно подключить? |
16.9.2018, 21:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3101 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
https://conrad.ru/1524036_de.pdf
где вы его планируете установить ? http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6qb9&...hdtime=147179.7 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_* |
16.9.2018, 22:58
где вы его планируете установить ? Ага. Спасибо. Ссылка правильная. И схема та что нужно. Хочу установить в туалете, чтобы включая свет включал бы и вентилятор, а выключая свет вентилятор бы выключался с задержкой минут 5-10. Т.е. чтобы все висело на одном выключателе. |
17.9.2018, 6:53
я правильно понял .
Что в туалете будет установлен бокс . В нем реле времени . .Это реле не додходит , нужно место еще для одного промежуточного реле . Теперь считаем : - 1 вариант бокс ( 700 р ) реле времени (2500 ) промежуточное реле ( 1000 ) - 2 вариант канальный вентиляторс таймером ( 700 ) -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_* |
17.9.2018, 9:00
я правильно понял . Что в туалете будет установлен бокс . В нем реле времени . .Это реле не додходит , нужно место еще для одного промежуточного реле . Теперь считаем : - 1 вариант бокс ( 700 р ) реле времени (2500 ) промежуточное реле ( 1000 ) - 2 вариант канальный вентиляторс таймером ( 700 ) Да, вы правильно поняли. Я не знал, что существуют вентиляторы с таймером. Реле уже есть. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 4:46 |
