тангенс 2000 , тангенс 2000 не промеряет значения ниже 1%.
Хамста
сообщение 12.9.2018, 7:14
Пользователь №: 54661
Провели калибровку тангенс 2000. На калибровочном блоке при фактическом значении 0,03% выдает разные значения. При остальных фактических значениях замеры один в один. Такое ощущение, что прибор не может промерить в диапазоне от 0 до 1%. Что может быть с прибором?
Ваня Иванов
сообщение 12.9.2018, 12:47
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Хамста! Где-то есть паразитные утечки и прибор это воспринимает, поэтому измеренный тангенс "пляшет". Промойте все детали прибора в доступных местах чистым спиртом и хорошо просушите. Замените соединительные провода заведомо исправными. Если и это не поможет - сдайте прибор в ремонт.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 2:20
