![]() интересное подключение |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Указан оптимальный размер проводника который удобно зажать клемником. Скорее всего не минимальный а максимальный размер. ... Сколько раз убеждался - сколько людей, столько мнений: все смотрят на один и тот же рисунок а видят по-разному! Вроде всё чётко нарисовано, размерные стрелки направленные встречно, указывают диаметр провода. Тут же над вертикальной верхней стрелке выноске надпись: min 2,5 mm! Кто ещё что увидел? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
индукционная плита, потребляемая мощность ( правда на максимуме) 7.2 кВт. подключение однофазное. был подведен провод 3х2.5 мм кв . один провод пошел на НОЛЬ ( 2.5 мм кв) а два были скручены вместе и пошли на фазу (5 мм кв). Такое подключение немного снизит нагрев кабеля. Но это все равно мало. Минимально 3х4мм. И это от плиты до розетки или до клемника на стене. Далее до шита 3х6мм. В противном случаи полноценно использовать плиту нельзя. "min" все прочитали, как минимальное, а остальное. Не заметил. Не корректно написано, если есть мин значит тогда нужно и Макс. Думаю и на 1.5мм там нормально будет держатся. 6мм тоже обычно залазит. А вот 10мм уже вряд-ли. Сообщение отредактировал rosck - 10.9.2018, 21:35 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
штырь меньше указанного может проскочить в зазор... (см. стрелки) ... и стандартный НШПИ2,5-10 нам тут не помощник - штырь всего 2,4 мм, а необходимо минимум 2,5 мм, иначе не по Такое подключение немного снизит нагрев кабеля. Но это все равно мало. Много или мало можно определить по конкретной величине. Немного - это сколько ? |
... и стандартный НШПИ2,5-10 нам тут не помощник ... В подобной ситуации опрессовал НШВ 2.5 (точнее НШВИ со снятой юбкой... ну что было... ![]() Но не ссыкатно, ибо индукционная варочная всего на 2,9 кило... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Много или мало можно определить по конкретной величине. Немного - это сколько ? Вам тепловой расчет сделать? Зачем? При параллельной подключении, одной из жил в паралель кабеля 3х2.5, общее сопротивление снизится на 25%. Соответственно на столько уменьшится потери в кабеле. Нагрев кабеля снизится. Но пропускная способность не запаралеленой жилы вырастет не сильно. Точнее сказать трудно. Да и зачем это. Есть рекомендация завода изготовителя, ей и нужно придерживатся, а не изобретать. Сообщение отредактировал rosck - 11.9.2018, 9:25 |
Гости ![]() |
... и стандартный НШПИ2,5-10 нам тут не помощник - штырь всего 2,4 мм, а необходимо минимум 2,5 мм, иначе не по Олега, просвети пожалуйста: или я от жизни отстал, или не догоняюсь ... А что, жилу колечком нельзя согнуть? Контакт обязательно втычным должен быть? Может какой-то новый норматив есть на это дело? |
Олега, просвети пожалуйста: или я от жизни отстал, или не догоняюсь ... А что, жилу колечком нельзя согнуть? Контакт обязательно втычным должен быть? Может какой-то новый норматив есть на это дело? Да я и сам такой же, отсталый, уже про колечко выше вспоминал ))В данном руководстве "штырек" появился ввиду принятой меры против распушения многожильного проводника - опрессовки. Законом не запрещено использовать иные меры. 1.Вам тепловой расчет сделать? 1. Да ))2. Зачем? 2. Для справедливости (объективности). ..общее сопротивление снизится на 25%. Соответственно на столько уменьшится потери в кабеле. Нагрев кабеля снизится. По закону Джоуля-Ленца тепло на каждом из параллельных проводниках снизится в 4 раза. Этим создаются более благоприятные условия охлаждения для непараллельного проводника.Согласен, в сумме количество тепла в кабеле остается 75% от исходного. .. пропускная способность не запаралеленой жилы вырастет не сильно.. А много ли надо, что бы вписаться в норму ?Плита кушает 32,75А. Для 2-х проводной меди 2,5 на воздухе Iдд=33А (по каталогам). Для однопроводной 40А. Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2018, 12:57 |
Гости ![]() |
Да я и сам такой же, отсталый, уже про колечко выше вспоминал )) В данном руководстве "штырек" появился ввиду принятой меры против распушения многожильного проводника - опрессовки. Законом не запрещено использовать иные меры. ... Спасибо, Олега! Тут ведь в чём ещё дело, сейчас везде наконечники, опрессовка ... Дело конечно хорошее, кто спорит? Только ведь это инструмент надо приобретать или брать на прокат, да надо ещё уметь им пользоваться, а "чайнику" оно надо? Для многопроволочных жил прекрасно подходит шайба типа "звёздочка", до сих пор стоят, нареканий нет. Или их уже не производят? Недавно вроде в магазине видел. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Поэтому этот "чайник" (автор) давно уже потерял интерес к этой своей теме, а профи всё бьются и бьются ...
. 1. Да )) 2. Для справедливости (объективности) Вам нужно Вы и считайте. У меня на это времени нет А много ли надо, что бы вписаться в норму ? Плита кушает 32,75А. Для 2-х проводной меди 2,5 на воздухе Iдд=33А (по каталогам). Для однопроводной 40А. Есть и меньше. Кабель сплошь и рядом заниженного сечения. Запаса никакого нет. Сообщение отредактировал rosck - 11.9.2018, 15:21 |
Вам нужно Вы и считайте. У меня на это времени нет Не культурно. Сам же предложил, не сделать ли расчет..Вам тепловой расчет сделать? Есть и меньше. Кабель сплошь и рядом заниженного сечения. Запаса никакого нет. Фактическое сечение может не соответствовать номинальному, нормируется сопротивление, бородатая тема. Случаи брака-хищений не рассматриваются. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Сколько раз убеждался - сколько людей, столько мнений: все смотрят на один и тот же рисунок а видят по-разному! Вроде всё чётко нарисовано, размерные стрелки направленные встречно, указывают диаметр провода. Тут же над вертикальной верхней стрелке выноске надпись: min 2,5 mm! Мы - электрики - даже не задумываемся на смыслом слова "сечение", подразумевая в уме "площадь поперечного сечения" проводника. Однако люди других профессий так не думают, и под словом "сечение" понимают скорее форму в разрезе: круглое сечение, квадратное сечение и т.п., но никак не площадь! В подтверждение этого обратимся к толковым словарям Великого русского языка (нажмите здесь и Вам откроется истина!) Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.9.2018, 12:38 -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 21:40 |
