выбор кабеля для прокладки в земле
Nick321
сообщение 7.9.2018, 10:22
Пользователь №: 54645
добрый день. Задача проложить кабель от трубостойки до дома, по территории участка, вдоль забора, метров 30. Кабель однозначно бронированный, или медный 4х10мм или алюминий 4х16мм. Алюминий срок эксплуатации 30лет, медный вроде дольше, но и цена вопроса более чем в 2раза. Прошу совета профи. И еще, траншея будет пересекать въезд на территорию, нужно ли это в этом участке кабель прокладывать через трубу пнд/маталл/асбестоцемент? Глубина траншеи 80см.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.9.2018, 14:50
Конечно если бюджет позволяет лучше проложить медь и гильзу , под дорогой, металлическую.
сообщение 7.9.2018, 17:01
Пользователь №: 5663
И никаких металлических гильз... асбоцементную трубу закопайте и будет всё путём. При 16 квадратах можно и алюминий проложить, дело хозяйское. Только лучше 5х16 и "землю" у столба организовать.
сообщение 7.9.2018, 18:15
или ПНД трубу или кирпич сверху или...
Nick321
сообщение 7.9.2018, 20:45
думал пнд трубу в зоне проезда кинуть..? Асбестоцементную какого диаметра? вроде они мин 100мм имеют диаметр. У металлической трубостойки (труба диам. 108мм) заземление организовал (покупной комплект): вогнал 3 штыря омедненных 14мм, по 1,5 метра, т.е 4.5м получилось. Вода рядом 1,2-1,3м, достаточно будет 4.5м. На счет 5-ти жильный кинуть с заземлением думал, но вот загвоздка под фундамент заложена труба пнд вн. диам. 27мм и пятижильный не пройдет. В фундаменте заложена еще труба большего диаметра, но с др. стороны, трассу удлинять не хочется. Не расчитал этот момент при строительстве фундамента. Похоже у меня выбор - медь 4х10 и заземление организовать рядом с домом. Что скажите на сей счет?
Сообщение отредактировал Nick321 - 7.9.2018, 21:31
сообщение 7.9.2018, 23:16
Заземление у дома или у трубостойки, то это никак не влияет на кабель входящий в дом... один фиг надо пятую жилу вводить внутрь.
В закладную d27 спокойно войдёт и ВВГнг 5х10 и АВВГнг 5х16, который можно в земле проложить в пнд трубе... и броня не нужна и заземление не надо переделывать, оставив то, что у трубостойки сделано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 0:49
