2 страниц V  < 1 2
Переключаемый ограничитель напряжения
Ваня Иванов
сообщение 5.9.2018, 15:31
Сообщение #21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Владимир Емельянов @ 5.9.2018, 13:13) *
...Вы и дальше можете глумиться и издеваться, но, по-существу, ни одного ответа полноценного я не увидел.
Уважаемый Владимир Емельянов! Над Вами здесь никто пока ещё не глумился, а следовало! Потому как Вы упёрлись и не хотите слушать, что Вам говорят более опытные и знающие специалисты!
....мне нет смысла его брать, потому как он изначально нужен для работы с трехфазным током...
Пожалуйста, успокойтесь и посмотрите на мою картинку ещё раз. Там чёрным по-русски написано 1х32А и 3х32А, это говорит о том, что данное устройство может работать как от однофазной сети, так и от трёхфазной!
Но после того, как Вы не в первый раз сказали:
...с напряжением 32A...
нам всем стало понятно, что Вы не отличаете силу тока измеряемую в Амперах от напряжения, измеряемого в Вольтах!
Вы сами не знаете, чего хотите, а обвиняете всех подряд в некомпетентности. Скажу Вам по секрету, что ограничение зарядного тока рекомендуется при повышенных температурах окружающей среды, а не при пониженных, но вряд ли Вы сможете это осознать...
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
___VITOS___
сообщение 5.9.2018, 16:01
Сообщение #22
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Цитата(Ваня Иванов @ 5.9.2018, 15:31) *
Но после того, как Вы не в первый раз сказали: нам всем стало понятно, что Вы не отличаете силу тока измеряемую в Амперах от напряжения, измеряемого в Вольтах!
Ваня, люди именно поэтому и идут на форум, потому-что силу тока в своём понимании измеряют в Вольтах. И нападать за это ни на кого не нужно. Как минимум это некультурно.
Уважаемый, ТС, мой Вам совет - обратиться к производителю авто и/или кабеля ЗУ.
Если схема Вашего ЗУ проста, там скорее всего должен находится предохранитель, в обход которого можно будет пустить питание на автомобиль, но это всего-лишь моя догадка.
На форуме я не знаю людей, вплотную имеющих дело с электрокарами. Но может, кто-либо всётаки даст дельный совет.
Если получите ответ от официалов - прошу поделитесь, нам тоже интересно.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 5.9.2018, 16:06
просто Гоша
сообщение 5.9.2018, 16:07
Сообщение #23
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Написали же: этот блок из розетошых 220 "делает" пилу (если я правильно понял). Почему только её не мог делать сам умный зарядник? Тогда потребителю бы пришлось бы искать всего лишь подходящий кабель.
___VITOS___
сообщение 5.9.2018, 16:11
Сообщение #24
Из: Москва
А может это просто гальваноразвязка, которая "пилу" от ЗУ внутри машины обратно в сеть не пускает? Автор же писал, что ЗУ внутри машины....
Я вот например не знаю, только догадки.
Но если есть надпись 10А и она отключается, значит там должен быть предохранитель, по типу предохранителей в сетевых фильтрах.
И это тоже догадка.
Я бы к официалам обратился. Их косяк, если машина кушает 16А, а кабель они дают на 10ть. Пусть разжевывают, как бороться.
гудвин 30
сообщение 5.9.2018, 16:26
Сообщение #25
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Если кому интересно, блок схема.Правда плохо видно.Я и сам лоханулся когда писал не 220 пилой а управляющий сигнал пилой.А 220 сквозняком( через реле).Увы бывает.Приносим извинение.
Там в том сообщении ,я поправил, что бы не было проблем и не путать людей дальше icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 5.9.2018, 16:45
просто Гоша
сообщение 5.9.2018, 16:54
Сообщение #26
Ну тогда и обычное РМТ-101 должно подойти или другой ограничитель мощности.
гудвин 30
сообщение 6.9.2018, 8:44
Сообщение #27
Из: курская обл
Цитата(Владимир Емельянов @ 5.9.2018, 10:52) *
Ок, привидите пример, пожалуйста, я понятия не имею как такие штуки называются. Пытался искать - ничего не нашел. И есть одно очень существенное условие, у меня были определенного рода переходники с японской вилки на российский стандарт, так вот 2 из 2 померли сразу, я тогда еще не знал что мой зарядник работает на 16А, думал что 10А, и втыкал с этими переходниками, оба задымились через 10 секунд использования, при том что на втором было написано, что выдерживает 15А.
Признаюсь тема не совсем изучена, у нас тут пока таких машин нет.Но раз техника идет вперед и с этим придется в скором времени иметь дело.
Что мы имеем кабель с коробочкой,и два разъема.В коробочке стоит устройство которое управляет процессом зарядки +контролирует температуру кабеля ну и Т.Д. Как же происходит зарядка если напряжение проходит на сквозь (через реле)через коробочку.
За процессом следит контролер который при помощи сигнала управления говорит машине,мы с тобой подключены к слаботочной сети так что там смотри больше 16 ампер я тебе не дам.
Вывод автору нужно обеспечить нормальное соединение кабеля с розеткой при условии что его сеть (провода) могут обеспечить ток 16 ампер и д.п розетка должна иметь заземление.И все на этом.Получается что с этим кабелем зарядка будет происходить быстрее.
Рассматривая вот это выражение переходники с японской вилки на российский стандарт, так вот 2 из 2 померли
Рекомендую воспользоваться кусачками и откусить вилку не нашего стандарта, и присобачить 16А вилку под нашу розетку.
Хотя если смотреть по фото что вы предоставили то вроде как и обычная вилка,два круглых штыря и отверстие.Или это фото не вашей зарядки.
Можно поступить более гуманным способом если есть возможность вскрыть коробочку.Просто взять отсоединить кабель вместе с не нашей вилкой от платы (там болтовое соединение) и купив в магазине провод(трех жильный) который будет держать 16 ампер и соответственно с вилкой под наши розетки и просто прикрутить его вместо того(соблюдая цвет проводов)Как примерно выглядит плата что в коробочке на рис.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2018, 7:44
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 7:31
