Зачем нужен ноль, если есть земля? |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
2.9.2018, 23:41
Зачем нужен ноль, если можно получить те же 220 от земли и фазы и не надо тянуть лишний провод. Почему так не делают смысл мне не понятен,так как функционально это одно и тоже - нулевой потенциал. Раньше я думал что ноль нужен для работы генераторов и трансформаторов подстанций, оказалось - нет, тогда зачем же он нужен??? Полагаю это вопрос на засыпку и никто на него не ответит, но всё же посмотрим, может кто то знает чего не знаю я, очень надеюсь на это, давно мучает этот вопрос.
3.9.2018, 0:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Роман, это происки/лоббирование металлургов
3.9.2018, 4:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Кто похитрее уже давно на происки олигархов от металлургии не ведутся
Заводят домой одним проводом фазу, ноль берут с металлического прута воткнутого в цветочный горшок, с второго горшка заземляют корпуса эл. приборов. Хотя о чем это я, это уже система ТТ получается, нет, горшок все же один. -------------------- Dixi et animam levavi
3.9.2018, 4:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Полагаю это вопрос на засыпку и никто на него не ответит, но всё же посмотрим, может кто то знает чего не знаю я, очень надеюсь на это, давно мучает этот вопрос. Нету тут ни какой засыпки. Просто этот вопрос давно мучает любителей халявной энергии. И всплывал здесь не раз. Ваш вопрос надеюсь не связан с этим? Так не делают по двум причинам. 1) Это не безопасно. 2)Подключить, можно будет, только потребители с малым потреблением, например лампочку. А потребители по серъезней нет. То же холодильник , от такого подключения,может запросто накрыться медным тазом. |
3.9.2018, 5:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
...а еще....еще можно использовать "динаму" на лисапеде... и где там "ноль", где "земля"?-ваааще все на шару!..
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
3.9.2018, 7:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Нету тут ни какой засыпки. Просто этот вопрос давно мучает любителей халявной энергии. И всплывал здесь не раз. не прокатит . Современные счетчики по-умней своих предков . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Гость_* |
3.9.2018, 9:02
Нету тут ни какой засыпки. Просто этот вопрос давно мучает любителей халявной энергии. И всплывал здесь не раз. Ваш вопрос надеюсь не связан с этим? Так не делают по двум причинам. 1) Это не безопасно. 2)Подключить, можно будет, только потребители с малым потреблением, например лампочку. А потребители по серъезней нет. То же холодильник , от такого подключения,может запросто накрыться медным тазом. 1)Безопасно вполне, для всех! Только не надо тут мне говорит про ПУЭ и разводить демагогию, это не доказательство, только законы физики и реальные опыты из жизни. 2)С фига ли нет? Доказательства, пожалуйста! Мощность не падает, измерял время закипания чайника, оно точно такое же - 0,5 за 50 секунд, чайник 2кВт. Я уже третий день сижу на фазе и земле, ноль отключил от щита, холодильник не накрылся! Пожалуйста не пишите всякий бпред про металургов и прочий флуд про счётчики например, вопрос не об этом и он действительно на засыпку... Хотел фото щитка своего скинуть, но не получилось(большой размер), а то тут наверно не верят что я правда ноль отключил и всё нормально Последнее вопрос не поповоду халявной энергии а по пововоду отгораниию общего нуля, что вполне может произойти, потому что дом старый, после такого я как раз и останусь на фазе и земле(я и сейчас так, но пока не уверен на 100% что так можно, через пару дней пожалуй подключу ноль обратно, на всякий случай) |
3.9.2018, 9:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Да, было время, два провода - и 220!
Затем пришли буржуи. Ну и отупение населения с повышением благосостояния. |
3.9.2018, 9:37
Последнее вопрос не поповоду халявной энергии а по пововоду отгораниию общего нуля, что вполне может произойти, потому что дом старый, после такого я как раз и останусь на фазе и земле(я и сейчас так, но пока не уверен на 100% что так можно, через пару дней пожалуй подключу ноль обратно, на всякий случай) Рад что хорошее заземление (низкое сопротивление) у Вас и на подстанции. А если нет?А что если все без нуля вдруг захотят к заземлителю ТП, через землю матушку возвращатся? Как думаете он справится? И на сколько хватит заземлителя ТП, пока он от эл. химической коррозии не сгинул? О возможных токах через подземные трубопроводы (опять же коррозии) между вашим заземлением и ТП скромно умолчу. Хотя вы похоже не демагог, и такие вопросы вас не волнуют. Про безопасность то-ж наверно бесполезно речь вести т.к. всякие "ПУЮ" вам по х....ю. Да, было время, два провода - и 220! Да, но ТС вообще 1 провод хочет Сообщение отредактировал Marten - 3.9.2018, 9:38 -------------------- Dixi et animam levavi
3.9.2018, 9:45
Вопрос, откуда взята земля?
Сообщение отредактировал rosck - 3.9.2018, 9:46 |
3.9.2018, 9:48
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Вопрос ТС, а какая у Вас земля? Если Вы в квартире пользуютесь "Земляным" проводом то это один вопрос, а если в частном доме втыыкаетесь в землю реальную то - другой.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
3.9.2018, 10:09
Подозреваю, что он подключился на какую нибудь металлоконструкцию имеющую контакт с землёй.
Но если... ! Мощность не падает, измерял время закипания чайника, оно точно такое же - 0,5 за 50 секунд, чайник 2кВт. Я уже третий день сижу на фазе и земле, ноль отключил от щита, холодильник не накрылся! То имеется контакт этой металлоконструкции с нулем. Сообщение отредактировал rosck - 3.9.2018, 10:12 |
3.9.2018, 10:17
Либо вообще как верно подметили выше, РЕ пользуется вместо рабочего N
Сообщение отредактировал Marten - 3.9.2018, 10:17 -------------------- Dixi et animam levavi
3.9.2018, 10:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
| Гость_Гость_* |
3.9.2018, 10:29
Зачем нужен ноль, если можно получить те же 220 от земли и фазы и не надо тянуть лишний провод. Почему так не делают смысл мне не понятен,так как функционально это одно и тоже - нулевой потенциал. Раньше я думал что ноль нужен для работы генераторов и трансформаторов подстанций, оказалось - нет, тогда зачем же он нужен??? Полагаю это вопрос на засыпку и никто на него не ответит, но всё же посмотрим, может кто то знает чего не знаю я, очень надеюсь на это, давно мучает этот вопрос. Если мучает вопрос, иди и учись электротехнике, начиная с ТОЭ. |
3.9.2018, 11:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
1)Безопасно вполне, для всех! Только не надо тут мне говорит про ПУЭ и разводить демагогию, это не доказательство, только законы физики и реальные опыты из жизни. А что будет, если Ваш самодельный "ноль" оборвался/отгорел, а фаза всё ещё приходит на оборудование, а вы решили полезть посмотреть, по принципу "чтой-то электроплита работать перестала..." |
| Гость_Гость_* |
3.9.2018, 14:19
2)С фига ли нет? Доказательства, пожалуйста! Мощность не падает, измерял время закипания чайника, оно точно такое же - 0,5 за 50 секунд, чайник 2кВт. Я уже третий день сижу на фазе и земле, ноль отключил от щита, холодильник не накрылся! Не сидишь ты на земле. Если бы сидел, то последовательно с чайником были бы включены два сопротивления ЗУ по 4 Ом на ТП и 4 Ом (в лучшем случае) в доме. И, как говорят законы физики, на чайнике было бы 120-150 В. |
3.9.2018, 16:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 |
ИМХО. Не везде возможно возможно организовать хорошую землю в качестве рабочей нейтрали. Да неэффективно у каждого потребителя делать дорогостоящее заземление. Чисто выходя и практических, экономических соображений. Я так думаю.
3.9.2018, 17:30
Так внезапно узнать, что электричество можно пропускать только по одному проводу, применив в качестве обратного проводника планету, меня не шокирует.
Пробовали: и ломы на огороде забивать, и всякие вилки авраменко собачить. Кое-что даже замечательно билось током, что-то дальше работало. И чё? Либо дохли, либо горели, либо сидели. Некоторые стали делать по правилам. Которые не учебник, а правила устройства. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.9.2018, 5:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Атомщики и металлурги чем то похожи на шахтеров. Атомщиком я был. Металлург я сейчас.
Атомщики чистенькие и беленькие, но под землёй. Металлурги грязные и черные, но на поверхности -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 1:17 |
