Быстродействие советского 3 фазного автомата
Диего
сообщение 30.8.2018, 13:57
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте. Недавно стало периодически выбивать модульный 63 амперный вводной автомат(который находится в здании на 2 этаже). С этого автомата идет кабель в щит(расположенный у ворот), в котором установлено еще 3 автомата(16 ампер модульный, 32 ампера модульный и 25 ампер советский). На советском 25 амперном автомате подключен двигатель с реверсом для открытия и закрытия ворот, так вот периодически при открытии или закрытии ворот(в процессе) стал отключаться 63 амперный вводной автомат на втором этаже, при этом все автоматы в щите у ворот остаются во включенном положении. Выяснилось при помощи мегаомметра,что проблема в кабеле от щита до двигателя ворот, две жилы кабеля перетерлись и при вибрации замыкали на корпус ворот. Почему советский 25 амперный автомат ни как не реагировал на замыкание? Черного цвета марки А...(не помню цифры), но по нету посмотрели он имеет комбинированный расцепитель. Может он по быстродействию уступает модульному, ведь по сути должно отключиться 2 автомата
гудвин 30
сообщение 30.8.2018, 14:19
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Раз вы не пишите к какому классу относятся ваши автоматы.И что бы не плодить темы .Почитайте пожалуйста вот тут, все уже давно написано. https://yaelectrik.ru/jelektroshhitok/kateg...telej-a-b-c-i-d
Ваш черный Советский скорее всего АП50, до сих пор здравствует и производится.
Диего
сообщение 30.8.2018, 14:26
Из: Казахстан
Модульные относятся к классу С, у нас в городе в продаже других нет. Нет, это не АП50. Что то типа как на фото
сообщение 30.8.2018, 16:13
Слово "модульные" не относится к классу С, а говорит лишь о конструктивном исполнении... К примеру, слово "колбаса" не может означать копчёная только потому, что в магазине не продают другую...
Тогда что-то типа "D" у Вас...
А что? Конкретный вопрос - конкретный ответ... ну типа что-то... icon_wink.gif
Диего
сообщение 30.8.2018, 18:29
Из: Казахстан
rosck
сообщение 30.8.2018, 18:50
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Может там нету электромагнитного расцепителя,
только тепловой и он не успевает отключится. А если есть, он может быть неисправным.
Диего
сообщение 30.8.2018, 19:12
Из: Казахстан
Возможно, как-нибудь надо разобрать
сообщение 1.9.2018, 10:12
Например
Диего
сообщение 1.9.2018, 10:20
Из: Казахстан
Есть. 25 ампер и марка
сообщение 1.9.2018, 10:29
а точнее? Например, АЕ20ХХХХ-ХХХ-ХХХХ-Х
Диего
сообщение 1.9.2018, 10:50
Из: Казахстан
Не помню наизусть, в понедельник на работе гляну. А так по марке смотрели в нете, у этого автомата комбинированный расцепитель
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:29
