Ремонт СВЧ |
Ремонт СВЧ |
31.8.2018, 17:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
В печке сгорел ВВ предохранитель и пробит ВВ диод. Сопротивление накала магнетрона ~0,1 Ом, что смущает. На Ютубе высмотрел, что обычно 0,5 - 1 Ом, вот думаю, стоит ли приобретать диод и предохранитель, или магнетрон тоже крякнул? Может есть у кого опыт.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
31.8.2018, 17:55
...На Ютубе высмотрел... там много откровенной брехни... по сабжу: в сервис отвезти будет лучше... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
31.8.2018, 21:51
В аналогичной ситуации прикупил сразу и предохранитель , и диод , и кондёр ( а что, а вдруг
6.9.2018, 9:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 |
В печке сгорел ВВ предохранитель и пробит ВВ диод.... скорее в ином порядке "пробит диод - сгорел предохранитель". Главный вопрос - диод сдох сам по себе, беспричинно, или из-за утечки/КЗ в ВВ цепи. В первом случае достаточно поменять диод и предохранитель. Во втором лучше отдать в сервис (с учетом "вопросы чайника"), поскольку диагностика утечки в ВВ требует специфичных приспособ/инструментов, и достаточно опасна из-за наличия конденсатора. Соответственно, если не жаль денег на диод и предохранитель, то сначала меняем их, если опять сгорают - отдаем в сервис |
6.9.2018, 9:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Открыть корпус магнетрона (квадратная крышка) визуальным методом проверить наличие за копченостей, оплавление.
Отпаять (откусить)два дросселя (медные спиральки)и произвести повторное измерение в сторону магнетрона.При норме произвести измерение в сторону разъема.По результатам или менять магнетрон или разъем с проходными конденсаторами. |
7.9.2018, 19:26
если не жаль денег на диод и предохранитель, то сначала меняем их, если опять сгорают - отдаем в сервис Первая оживлённая микроволновка Залез ещё в одну печку, там вероятно дохлый магнетрон (остальное, что обычно сразу проверяют, вроде живое), тоже 0,1 Ома. На магнетроне прогоревший колпачок. Она пожертвовала моей диод и предохранитель В моей колпачок как новый, заменил диод и предохранитель - пока работает. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 13:13 |
