![]() Быстродействие советского 3 фазного автомата |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте. Недавно стало периодически выбивать модульный 63 амперный вводной автомат(который находится в здании на 2 этаже). С этого автомата идет кабель в щит(расположенный у ворот), в котором установлено еще 3 автомата(16 ампер модульный, 32 ампера модульный и 25 ампер советский). На советском 25 амперном автомате подключен двигатель с реверсом для открытия и закрытия ворот, так вот периодически при открытии или закрытии ворот(в процессе) стал отключаться 63 амперный вводной автомат на втором этаже, при этом все автоматы в щите у ворот остаются во включенном положении. Выяснилось при помощи мегаомметра,что проблема в кабеле от щита до двигателя ворот, две жилы кабеля перетерлись и при вибрации замыкали на корпус ворот. Почему советский 25 амперный автомат ни как не реагировал на замыкание? Черного цвета марки А...(не помню цифры), но по нету посмотрели он имеет комбинированный расцепитель. Может он по быстродействию уступает модульному, ведь по сути должно отключиться 2 автомата
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Раз вы не пишите к какому классу относятся ваши автоматы.И что бы не плодить темы .Почитайте пожалуйста вот тут, все уже давно написано. https://yaelectrik.ru/jelektroshhitok/kateg...telej-a-b-c-i-d
Ваш черный Советский скорее всего АП50, до сих пор здравствует и производится. |
Слово "модульные" не относится к классу С, а говорит лишь о конструктивном исполнении... К примеру, слово "колбаса" не может означать копчёная только потому, что в магазине не продают другую...
Цитата Что то типа как на фото Тогда что-то типа "D" у Вас... А что? Конкретный вопрос - конкретный ответ... ну типа что-то... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Возможно, как-нибудь надо разобрать
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А что, шильдика на автомате нету, только надпись "63А"?
![]() Например ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Есть. 25 ампер и марка
Не помню наизусть, в понедельник на работе гляну. А так по марке смотрели в нете, у этого автомата комбинированный расцепитель
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 18:18 |
