люминесцентные лампы , Не горят прочие лампы
Гость_Гость_ИгорьСН_*_*
сообщение 29.8.2018, 17:00
[img][img]Добрый день!Работаю в АХО , недавно решил заняться лампочка освещения выхода. снял плафон там стояла лампа фирмы Hitachi F8 t5 Подобрал такую же OSRAM L8W а она не горит , перепробовал много различных ламп горят только Hitachi . Ну и не было проблем закупал хитачи , только недавно их прекратили выпускать. Что делать как подобрать аналог я не знаю ..Прощу помощи или совета!
Из России
сообщение 29.8.2018, 17:16
Пользователь №: 27839
Поменять светильник на СВЕТИЛЬНИК с ходовой лампой.
Такой вариант рассмотрите.
сообщение 30.8.2018, 8:57
Такой вариант не подходит , светильник (аварийный выход ) если его меня то все остальные тоже нужно будет менять.
Kornet-liberia
сообщение 30.8.2018, 9:29
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049
Переделать светильники под лампы других марок. Проще всего сделать дросельно-стартерными, конечно не айс, но светильники будут теже и лампы любых соответствующих марок будут гореть. Тем более для аварийки . Но это мое чисто ИМХО
просто Гоша
сообщение 30.8.2018, 15:56
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
На 8 Вт стартера/дросселя где будет брать?
Kornet-liberia
сообщение 30.8.2018, 17:59
Из: ЛНР
Вот стартера держу в руке, а дросселя под рукой нет, но есть с просторов интернета, там таких валом
. Так что дело за малым, собрать стартерно-дроссельную схему. Я переделал все светильники у себя на надежную стартерно-дроссельную схему. И не парюсь с заменой дорогостоящих балластов. Дешево и сердито.
просто Гоша
сообщение 30.8.2018, 19:11
Вашим запасам и вашему рукоделию, конечно, можно позавидовать. Но вы наверное очень удивитесь не найдя в ближайших электротехнических магазинах таких дросселей с картинки, представленной вами. К тому же переделка схемы всех светильников будет достаточно затратной, как по деньгам (если эти дросселя всё же найдутся), так и по времени, что сведёт на нет всю эту "модернизацию".
Kornet-liberia
сообщение 30.8.2018, 19:41
Из: ЛНР
Не думаю, это под силу и средства даже самой скромной организации, не говоря уже о крупных прибыльных предприятиях. Тем более, что корпуса светильников имеются, выкинуть балласт, и добавить немного провода, просверлить пару отверстий . Это не так затратно ни по деньгам ни по времени, было бы желание.
сообщение 31.8.2018, 11:21
Да , не особо хотелось бы заниматься реконструкцией светильников )
Kornet-liberia
сообщение 31.8.2018, 13:36
Из: ЛНР
Ищите тогда лампы с номиналом F8-T5 с цоколем G5. И пробуйте запустить их методом научного тыка.
Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 31.8.2018, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 11:53
