![]() Выбор сечения КЛ. Падение напряжения. Качество ЭЭ. , Вопросов много, но все вокруг одного. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Ок. Поясните. Согласно ГОСТ напряжение может изменяться на величину +-10% от номинального в течении 100% времени измерений. И это нормально. В то же время в этом же ГОСТ есть понятие прерывание это снижение на 5% в течении времени не более 95% от времени измерений. Прерывание это нарушение? Заложенное на стадии проектирования снижение на 8% в точке поставки это норма или нет? "Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю." Т.О. всё что выходит за пределы 10% не соответствует ГОСТу и является нарушением, в том числе прерывание. Не забывать про вариант - отключения электроэнергии и здесь уже по категории надёжности электроснабжения. "3.1.23. Прерывание напряжения: ситуация, при которой напряжение в точке передачи электрической энергии меньше 5% опорного напряжения." То есть в варианте 220 В напряжение меньше 5% - это от 11 В и до 0 В (до отключения) Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 30.8.2018, 9:18 -------------------- Сбыт - это наш быт.
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 0:49 |
