Светильники IP20 в бассейн, можно? , Нуждаюсь в совете спецов |
28.8.2018, 16:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 30.3.2018 Пользователь №: 53905 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, чем может быть чревато использование в натяжном потолке бассейна светильников, фото которых приложено к сообщению (IP20). Выход их из строя раньше положенного времени и отказ от гарантийной замены (гарантия 2 года) из-за использования их в помещении с повышенной влажностью? Оправдано ли моё опасение по поводу гипотетической опасности, по моему мнению: есть вероятность образования конденсата над натяжным потолком, который может капать на натяжной потолок и в такой светильник затечь, привести к короткому замыканию и, возможно, к возгоранию натяжного потолка. Это действительно так, или у моего страха глаза слишком велики? Если из соображений пожаро/электро безопасности их всё же категорически нельзя использовать в помещении с самой чашей бассейна, то можно ли их использовать в холле, где влажность уже существенно ниже? ПС: и вообще про IP20 вижу только на коробочке, понижающей напряжение. А на самом светильнике никакое IP не указано. Значит ли это, что надпись на коробочке относится и к самому светильнику тоже? Сообщение отредактировал Константин_С. - 28.8.2018, 17:00 |
28.8.2018, 17:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
1. Про конденсат.
Вентиляция решает проблему. 2. Про КЗ. Возможно. Зимняя вишня, как МЧС считает, сгорело от такого же светильника. Такого же надо понимать светодиодного светильника. И автомат не отключил... 3. Возможно возгорание натяжного потолка. Если бассейн с водой, а не как в Зимней вишне - сухой бассейн!!!, то чему там гореть? 4. Про IP. Маркируют в одном месте. У светодиодного светильника, как на фото, отдельно транс, отдельно сам светильник. N. Наш народ поступает так: РАЗ КУПЛЕНО - НАДО УСТАНОВИТЬ!!! Очень очень редко думают ДО ПОКУПКИ! |
28.8.2018, 18:10
Спасибо за ответ!
1. Про конденсат. Это да, но иногда кратковременно что-то может пойти не так и стены "заплачут". Соответственно "заплачет" и потолок со следующим дождиком на лампы в том числе. Вот это страшно.Вентиляция решает проблему. 2. Про КЗ. Когда проходил инструктаж по пожарной безопасности, то наслышан от инструктора, что там дело в фейерверках/бенгальских огнях было. А главная подстава, повлекшая к такой катастрофе - количество эвакуационных дверей не по СанПину (была одна открытая наполовину дверь на 150-300 человек, вместо 1 на каждые 50), а также отсутствие противодымной системы (хотя бы наличие окон, которые при пожаре следует разбивать, чтобы ядовитый дым уходил в них).Возможно. Зимняя вишня, как МЧС считает, сгорело от такого же светильника. Такого же надо понимать светодиодного светильника. И автомат не отключил... 3. Возможно возгорание натяжного потолка. Поговаривают, натяжные потолки тоже вспыхивают. Этого достаточно для того, чтобы потравиться.Если бассейн с водой, а не как в Зимней вишне - сухой бассейн!!!, то чему там гореть? N. Наш народ поступает так: РАЗ КУПЛЕНО - НАДО УСТАНОВИТЬ!!! А ещё что выгодней в магазине увидит, то и приобретает (и это правильно). Только надо сначала строгий фильтр установить на необходимые характеристики до покупки.
Очень очень редко думают ДО ПОКУПКИ! Сообщение отредактировал Константин_С. - 28.8.2018, 18:12 |
29.8.2018, 12:11
Про бенгальские огни - версия пожарников.
В СК новая, последняя версия!!! - светодиодный светильник на который капала вода с крыши. Вода ручьем капает? Если НЕТ, то вариант с такими светильниками в бассейне можно рассмотреть. В комплексе надо решать: автоматы надежные, кабеля качественные, руки правильные... |
29.8.2018, 14:13
Про бенгальские огни - версия пожарников. Блин! Я с катастрофой в Хромой Лошади перепутал. А с Зимней Вишней только что почитал - увидел, что про светильник пишут. Спасибо. До этого давно читал, что подозрения про проводку были.В СК новая, последняя версия!!! - светодиодный светильник на который капала вода с крыши. Вода ручьем капает? Если НЕТ, то вариант с такими светильниками в бассейне можно рассмотреть. В комплексе надо решать: автоматы надежные, кабеля качественные, руки правильные... Ручьём не капает, но иногда конденсат может появиться и оказаться там, где ему не следует быть. В общем, я за перебдеть. Ну как минимум, чтобы да, автоматы были качественные. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2026, 14:10 |
