2 страниц V  < 1 2
Диодные лампы, при влючении, гоят в полнакала.
просто Гоша
сообщение 27.7.2019, 8:15
Сообщение #21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Точно также будет греться и резистор и причём тоже не бесплатно. (просто предупредил)
centron
сообщение 27.7.2019, 8:25
Сообщение #22
Пользователь №: 55960
Цитата(Олега @ 27.7.2019, 11:53) *
Заметьте, что нагрев не бесплатный.
Это само собой. Но в данном случае основная цель - не снижение энергопотребления, а улучшение освещенности.
просто Гоша
сообщение 27.7.2019, 8:36
Сообщение #23
Да эт мы так, умничаем. У вас, конечно же выбора нету.
У вас сейчас получается прямая аналогия с автомобильными лампочками когда хочется светодиоды, а машина заточена на галогенки. Тогда ставят такие же сопротивления-обманки, чтоб машина не ругалась. Но т.к. они греются точно так же как и бывшие обыкновенные лампочки и притом очень чувствительны даже к небольшому поднятию напряжения то и перегорают они намного быстрее. Но ... Красота требует жертв.
Zolan77
сообщение 27.7.2019, 11:27
Сообщение #24
Пользователь №: 45277
Цитата(centron @ 26.7.2019, 10:02) *
Хорошо. Допустим, электронный трансформатор присутствует.
Можно как-то обойтись без вскрытия потолка? Резистор какой-нибудь небольшой в выключатель спрятать или еще что..?
Я не встречал в природе электронных трансов 220 на 220.
Самое первое - удостовериться, что на лампы идёт именно 220, а не пониженная постоянка.
Для этого замерить напряжение на галогенках.
Тестер у вас есть?
Скорее всего дело в ошибочно установленных прежним хозяином галогенок на 220 вместо на 12.
maksar
сообщение 27.7.2019, 13:58
Сообщение #25
Пользователь №: 55967
Доброго дня. Такое дело: подвесной потолок, две линии по четыре LED лампы в каждой. Начали гореть вполнакала при выключенном выключателе лампы на одной линии. Около двух лет никаких проблем не было. Что может быть и с чего вдруг такая радость? Выключатель на три клавиши, одна "пустая", подсветки нет.
Сообщение отредактировал maksar - 27.7.2019, 13:59
просто Гоша
сообщение 27.7.2019, 14:04
Сообщение #26
К вашему вопросу можно задать кучу уточняющих. Но стоит ли оно того? Разбираться будете сами? Тестер есть?
maksar
сообщение 27.7.2019, 14:07
Сообщение #27
Тестер есть
просто Гоша
сообщение 27.7.2019, 14:10
Сообщение #28
Надо разбирать споты, смотреть напругу (какая) и вызванивать провода.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 23:33
