Перекос фаз , Какое максимальное отклонение напряжения |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
25.8.2018, 21:14
На реле контроля фаз РНПП-311 можно регулировать величину отклонения напряжения от номинала. На сколько процентов можно установить отклонение от номинала, что бы не погорели двигатели. То-есть какой допускается безопасный для двигателей перекос фаз.
26.8.2018, 7:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
5.2.2. На шинах собственных нужд электростанции напряжение должно поддерживаться в пределах 100-105 % номинального. При необходимости допускается работа электродвигателей при напряжении 90-110 % номинального с сохранением их номинальной мощности.
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
26.8.2018, 7:52
Рекомендую лучше взять РНПП-301. Ну а если нет такой возможности то проверять тогда в "реале" порог срабатывания.
| Гость_Гость_* |
26.8.2018, 9:10
Чем отличается РНПП 301 от РНПП 311-го
26.8.2018, 9:48
Хотя бы наличием большего числа "крутилок".
По крайней мере на нашем предприятии используем только 301-ые - очень надёжны. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 11:16 |
