Светильники светодиодные ЛУЧ ЖКХ , пригодность светильников |
17.8.2018, 14:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.8.2018 Пользователь №: 54564 |
Добрый день, имею вопрос к специалистам.
Работаю в ЖКХ сфере, планируется замена светильников в подъездах МКД на светильники Луч-220-С 64 ДФА Драйв 6 Вт. Электрик не советует, прислал файл с обзором светильника, где все плохо, похоже на заказуху, файл большой, много картинок, прикрепить не могу, поэтому текст вставляю прямо сюда: Цитата Обзор светильника Луч-220-С 64 ДФА Драйв 6 Вт Корпус светильника Луч собран из двух частей, отлитых в одну и ту же форму, из-за чего имеет стандартный внешний вид, форма светорассеивателя — примитивная (плоский с шестигранными углублениями - «линзами» (см. фото 1, 2), без пломб, на клею. Мощность светильника 7,89 Вт Cos φ=0.896 Мощность в режиме дежурного свечения 2,92Вт Cos φ в режиме дежурного свечения =0.848 Акустический порог срабатывания 68,3 дБ Коэф. пульсаций 12,4 % Фото 1 Фото 2 Фото 3 1. Электрические параметры - потребляемая мощность, к-нт мощности (cos φ) Светильник Луч-220-С 64 ДФА Драйв 6 Вт вместо заявленных 6 Вт потребляет 7,89 Вт при коэффициенте мощности 0,896 (см. фото 4.1) и 2,92 Вт в дежурном режиме (см. фото 4.2). Фото 4.1 Фото 4.2 2. Энергосберегающие функции Светильники Луч не имеют регулировки чувствительности. В корпусе нет отверстия для прохода звуковых волн к микрофону, что, с одной стороны, существенно снижает чувствительность светильника, а с другой стороны, замкнутый объём внутри светильника вызывает ложные срабатывания от низкочастотных колебаний, распространяющихся по стенам помещений (стук от трамваев, хлопки дверей и т. п.). 3. Электронная часть светильника (провода, драйвер и плата со светодиодами) Светильники Луч имеют конструкцию, состоящую из трех плат: две платы, собственного производства, из одностороннего стеклотекстолита (см. фото 5, 6, 7) и одну плату из двухстороннего стеклотекстолита китайского производства, представляющую из себя драйвер для светодиодов, выполненный на микросхеме BP2328A (см. фото пожар при коротком замыкании внутри светильника (так как домовой автомат на 16 или 32 ампера может и не сработать при замыкании в одном светильнике). Фото 5 Фото 6 Фото 7 Фото 8 Фото 9 Материал, из которого изготовлен корпус светильника, является очень горючим! (см. фото 9) Фото 10 Выводы: 1. Светильник имеет неразборную конструкцию, следовательно, он не ремонтопригоден. 2. Корпус светильника выполнен из горючего пластика. Светильники Луч имеют ненадёжную и пожароопасную конструкцию. Светильник выполнен с нарушением действующих норм безопасности. 3. Микрофон, расположенный на печатной плате, не имеет непосредственного акустического контакта с окружающей средой, так как в корпусе нет отверстия напротив микрофона, что существенно снижает чувствительность светильника, а замкнутый объём внутри светильника вызывает ложные срабатывания от низкочастотных колебаний, распространяющихся по стенам помещений (стук от трамваев, хлопки дверей и т. п.). Как следствие, возможны ложные срабатывания от вибрации и т.д., например, при работе лифтового оборудования. 4. В изделии отсутствует плавкий предохранитель, который должен предотвратить пожар при коротком замыкании внутри светильника. 5. Отсутствие ЭМИ фильтра по цепи питания приводит к уменьшению срока службы изделия, так как помехи по цепи питания могут приводить к сбою в работе электронной схемы светильника. 6. Отсутствует защита по превышению сетевого напряжения, без которой невозможно соответствовать ГОСТ 30804.4.4-2013 «Совместимость технических средств Электромагнитная. Устойчивость к наносекундным электрическим помехам. Требования и методы испытания». 7. Информационный шильд расположен на задней поверхности светильника, после монтажа на объекте идентифицировать светильник затруднительно. Информация на информационном шильде не соответствует ГОСТ IEC 60598-1- 2013 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний. Светильник Луч-220-С 64 ДФА имеет ненадёжную конструкцию, вкупе с отсутствием плавкого предохранителя и чрезвычайно горючим материалом корпуса светильник является исключительно пожароопасным и выполнен с нарушением действующих норм электробезопасности. Успешная сертификация данного изделия невозможна. Собственно вопрос - все действительно так плохо? Кто-нибудь работал с этими Лучами? Что можете посоветовать? Заранее спасибо. |
17.8.2018, 16:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Дело не имел.А вы пошлите вот этот черный текст вот сюда https://omelta.com/ пусть они вам объяснят.
А вот интересно, что электрик предлагает Питерские СА 7008У Сообщение отредактировал гудвин 30 - 17.8.2018, 16:39 |
17.8.2018, 18:00
Посмотрел несколько видеообзоров по этим светильникам - никакого криминала не увидел. Возьмите парочку на пробу и всё будет ясно.
| Гость_Васо Вчеразашили_* |
18.8.2018, 8:02
Рекомендую прислушаться к электрику, ибо здесь даже обзора не нужно, автоматика от звука/движения - адское дерьмо. Это я с позиции жильца рассуждаю (а вам наверное не всеравно на жильцов?), эта автоматика дичайше раздражает и мизерная экономия не стоит нервов. Ладно я нервный, но это мнение большинства - у нас в доме тоже как-то установили подобные (срабатывали на звук), так эти светильники и месяца не продержались. Где-то раздраженные жильцы сорвали, а остальные сняли работники ЖЭУ.
Этого дерьма сейчас навалом в новостройках, никакой экономией там не пахнет, это у застройщика ходы на производителя/установщика. |
18.8.2018, 8:35
Так всё таки "подобные" или такие же?
18.8.2018, 9:11
Так всё таки "подобные" или такие же? Вы читаете не полностью и не поняли моего посыла? Автоматические светильники для подъездов - адское дерьмо, ну не нужно оно людям! А нужно лишь тем, кто хочет навариться. А может вы скажете, что автор темы интересовался качеством конкретного прибора и я пишу не в тему? Я выражаю свое мнение и плевал я на ЖКХ, как оно плюет на нас! |
18.8.2018, 10:17
Не нужно своим дерьмом расплёвываца направо и налево. А то ваш "посыл" скоро вас пашлёт куданибудь падальше.
18.8.2018, 10:38
Меня вообще прикалывает использование автоматики и со светодиодными светильниками в подъезде: 5 ватт потребляет свет и 3 автоматика - экономия шикарная!..
18.8.2018, 10:52
Но в любом случае это экономнее чем светящиеся сутки напролёт 60-100 Вт лампочки.
Я сколько ни сталкивался с ними (в разных городах) везде они (акустические) работали замечательно. Во всяком случае лучше чем те (датчики движения) которые недавно поставили нам в подъезде - пока вплотную не подойдёшь не сработает. А мне, дрищу, вообще тоска - приходится подходить к нему, представляться и махать у него перед носом рукой. |
18.8.2018, 16:23
А то ваш "посыл" скоро вас пашлёт куданибудь падальше. ...экономнее чем светящиеся сутки напролёт 60-100 Вт лампочки. Ваше желание послать куда подальше не позволяет увидеть глупости, которые вы пишите: разве не существует светодиодных, экономичных светильников без автоматики? |
18.8.2018, 16:56
Ваше же желание написать хоть чего нибудь не позволяет вам увидеть простую и примитивнейшую вещь: вопрос был про конкретный светильник. Читаем название темы и, горько вздохнув, понуро плетёмся в другую где поспорить можно более эффектно.
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 17:32 |
