Работы под напряжением |
23.7.2007, 16:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 20.7.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9044 |
Я тут недавно слышал, что можно как-то осуществлять монтаж 220В, не отключая линии.
Это возможно? Как это делается? |
23.7.2007, 16:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата Это возможно? Да возможно. Цитата Как это делается? Полностью на совести монтажника (если это частная ситуация), на производстве руководство вам не позволит так делать (если оно в своём уме). Полагаю, жизнь Вам дорога, как память. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
24.7.2007, 7:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
По поводу монтажа при 220В: по мелочи сам иногда работал без отключения - ставил розетки и выключатели, но это опять же, как писал г-н Flash
Цитата Полностью на совести монтажника (если это частная ситуация) Что касается работ под напряжениеп в соответствие с правилами, почитайте раздел О РАБОТАХ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ в статье КОНФЕРЕНЦИЯ ЭНЕРГЕТИКОВ В ДУБНЕ Дискуссия в условиях реформы журнала Новости электротехники №2(44), 2007г. http://www.news.elteh.ru/arh/0/03.php -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
24.7.2007, 15:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Как известно, одной из работ выполняемых ЭТП в ЭУ является:
Работа, выполняемая без снятия напряжения вблизи или на токоведещих частях. Для каждого предприятия отв. за электрохозяйство составляет ежегодно перечень этих работ и утверждается гл. инженером. Ответственный за ЭХ определяет какова степень опасности для ЭТП представляет выполнение таких работ. Например, для ВЛ в ПОТ Р М (РД 153-34.0-03.150-00) есть подраздел "Работы без снятия напряжения". Цитата ...слышал, что можно как-то осуществлять монтаж 220В, не отключая линии. Такие работы необходимо выполнять в крайних случаях и только (!) квалифицированным персоналом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_ZavGar_* |
27.7.2007, 17:26
27.7.2007, 20:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата осуществлять монтаж 220В Какое расплывчатое определение. Смонтируй сеть 220 В с выключателями, лампочками, розетками,... и подключай под напряжением - если не отключить но очень надо (но без нагрузки). Так или иначе но подключать вводной автомат часто приходится под напряжением. |
28.7.2007, 20:16
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Так или иначе но подключать вводной автомат часто приходится под напряжением. К сожалению, так. Но с использованием защитных средств. -------------------- Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
29.7.2007, 18:18
30.7.2007, 7:41
Так или иначе но подключать вводной автомат часто приходится под напряжением. Ну это смотря какой автомат и сечение кабеля. Модульный - без вопросов. А там, где кабельный наконечник сажается под болт - только если электрик (монтажник) - камикадзе -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
30.7.2007, 18:59
4.8.2007, 12:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 |
Однажды пришлось делать подключение у себя в гараже вводного автомата(модульного) с зачисткой проводов без отключение линии. Электрик-козел отказался линию выключать.
Сейчас встала очередная проблемка - как подключиться к отводу от магистрали при действующей линии. Вопрос - Ударит ли меня током при косании к фазе, если я буду стоять на деревянной лестнице? Появиться или нет ток утечки через меня? Если придеться ставить "орешек" то в перчатках работать не возможно! |
4.8.2007, 18:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Однофазные счётчики меняютса в частных домах всегда под напряжением, на ВЛ 330 кВ и выше работы ведутса только под напряжением (отключать дорого) на железной дороге на контактной сети всё выполняетса под напряжение. В сетях 0,4 кВ можно но проблематично и опасно, В основном несчастные случаи происходят в сетях 0,4 кВ , реже 6-10 кВ из-за самоуверенности электриков и с опытом работы 10 и более лет. Если хотите сыграть в лотерею помните про неудачный тираж.
5.8.2007, 20:14
2Anatoly
Я Вас не понел, Вы вообще о чем? причем здесь 330киловольт на ВЛ??? и мой маленький дачный домик |
5.8.2007, 20:33
Я про количество несчастніх случаев между 330 и 0,4 в соотношении примерно 1:100
5.8.2007, 22:41
11.8.2007, 20:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Цитата ВЛ 330 кВ и выше работы ведутса только под напряжением (отключать дорого) ы... За все 70 лет с лишним работы нашей энергосистемы не было ни 1 ремонта ВЛ 330 кВ под напряжением... Я даже постесняюсь спроить, чем же это так дорого отключить линию 330кВ... Наверное, слишком дорогие услуги оперативников не подстанциях... Зажрались, гады... |
17.8.2007, 10:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
ы... За все 70 лет с лишним работы нашей энергосистемы не было ни 1 ремонта ВЛ 330 кВ под напряжением... Ну если бы она была единственным питанием, да еще на дефицитную систему, тогда ремонтировали бы под напряжением - недоотпуск дороже обошелся бы -------------------- Счастливо тебе.
19.8.2007, 14:55
Цитата Ну если бы она была единственным питанием, да еще на дефицитную систему, тогда ремонтировали бы под напряжением - недоотпуск дороже обошелся бы ы.. Если бы у бабушки был бы хрен, ты она была бы дедушкй... Разговор то был, что "ВЛ 330 кВ и выше работы ведутса только под напряжением (отключать дорого)".... ТОЛЬКО! И без всяких дополнительных условий... А так да - если тупиковая, если без другой параллельной линии, если без резервного источника питания, если есть оборудование для ремонта под напряжением, если есть обученные люди, если в договоре с абонентом не указано, что энергоснабжающая организация может отключать питание на столько то суток в год для ремонтов - тогда да, тогда желательно только под напряжением. |
19.8.2007, 23:15
И кстати читал в одной статье: нет случаев травматизма в бригадах, выполняющих работы под напряжением - дисциплинирует опасность, вышколены хорошо. Надо полагать и зарплата у них на уровне.
2.9.2007, 23:51
Вот фото прислали из службы охраны труда.
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 5:18 |
