Бойлер на 2кВт и сечение провода 1мм2 |
| Гость_Васо Вчеразашили_* |
11.8.2018, 17:35
При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения. Вы неверно считаете - указанная мощность будет потребляться водогреем при указанном номинальном напряжении. Если напряжение питания будет ниже, то соответственно будет ниже мощность и следовательно потребляемый ток. Приведенный вами пример будет справедлив, например для импульсного источника питания, к коим водогрей не относится. |
| Гость_tapecamel_* |
11.8.2018, 20:01
выдать хлопче делит нагрузку бойлера по паспорту на свое напряжение типа 2000Вт/190В = 10,53А вот оно у него так и получается... ...Вы предположили, что чем меньше нагрев тем меньше сопротивление, а раз меньше сопротивление значит больше ток при пониженном напряжении в 190В. Но только ведь, сопротивление спирали там ничтожно мизерно меняется при разнице нагрева в 190В и 240В - это ведь не спираль лампочки к примеру 100 Ватной у которой ток при свечении 0,45А при 220В - отсуда можно узнать сопротивление раскаленной спирали. А потом замерьте сопротивление холодной лампочки и узнай те какой был бы ток при этом сопротивлении и мощность соответственно. Если бы я обладал достаточными знаниями я бы не обратился на профильный форум. Я ничего не предполагал, а воспользовался калькулятором для расчета тока по мощности. raschet-toka-po-moshchnosti-kalkulyator.html -напишите в гугле. Или воспользуйтесь любым другим онлайн калькулятором. И не стоит вести себя так высокомерно. Надеюсь, когда вам понадобится помощь в другом направлении (не в теме, которую вы хорошо знаете), вы получите похожий ответ от такого же "умника". |
11.8.2018, 21:51
Я ничего не предполагал, а воспользовался калькулятором для расчета тока по мощности. Просто не учли один момент, а именно то, что в Вашем случае мощность не есть константа. Тут не надо быть профи, это школьная программа, многими давно забытая. Ну а на хамов внимания не обращайте, всякие люди встречаются... (чуток подчищено в теме) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 11:44 |
