Подключение электромотора и эхолота , Происходит падение напряжения при включении электромотора
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 8.8.2018, 16:06
Господа Специалисты! Хочу узнать ваше мнение по проблеме подключения к одному аккумулятору: электромотора на 30 ампер( максимальный ток) 12 вольт и эхолота. При включении электромотора происходит присадка электричества и эхолот перезагружается. Как можно избавиться от этой проблемы? Или поможет только раздельное питание? Вообще у меня аккумулятор литийионный на 48 вольт 8 ампер часов и китайская понижайка с 48 на 12. Для электромотора аккумулятора хватает на долго, но как к той же батарейке подцепить эхолот? Подскажите кто в этом смыслит
сообщение 8.8.2018, 16:19
поставьте на эхолот выключатель и включайте после запуска мотора
Андрей 74
сообщение 8.8.2018, 16:29
Пользователь №: 54541
Тоже способ. Но хотелось бы что-то другое. На электромоторе 7 скоростей, 2 в зад 5 вперёд, на каких скоростях происходит отключение эхолота, я не засек, а если при каждом, тогда как?
Сообщение отредактировал Андрей 74 - 8.8.2018, 16:38
сообщение 8.8.2018, 19:26
всё-таки
или на
просто Гоша
сообщение 8.8.2018, 19:52
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Просадка напруги, скорее всего, происходит только в момент включения движка (изучаем такое понятие, как пусковые токи). Это как в момент запуска двигателя в автомобиле на 2 секунды выключается магнитола.
Эл-Х
сообщение 9.8.2018, 4:53
Пользователь №: 20173
Конденсатор поставьте - электролит, на питание эхолота чем больше тем лучше, но через диодную развязку от основного питания. И параллельно электролиту добавьте керамический конденсатор не сильно принципиально какой емкости нанофарадное что нибудь.
И будет Вам счастье.
Сообщение отредактировал Эл-Х - 9.8.2018, 4:58
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
сообщение 9.8.2018, 6:42
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А проводки потолще тоже нада
шахтер
сообщение 9.8.2018, 17:02
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Для питания эхолота поставьте еще одну отдельную понижайку, запитайте ее от этого же аккамулятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 8:27
