Мультиметр , Неполадки
lotos33
сообщение 4.8.2018, 20:07
Пользователь №: 54523
Имею мультиметр DT-830B и при измерении переменного напряжения толи показывает правильно, толи каракули или вообще минус и нули! В чем может быть причина?
mic61
сообщение 4.8.2018, 21:32
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Уважаемый lotos33! Электроника - это не сюда. Может на http://monitor.espec.ws сходить лучше?
Правда, там Вас спросят, не забанены ли Вы в Гугле (схем этого девайса полно в Сети.) А потом предложат выкинуть его н...р, и купить нормальный прибор. И будут в чем-то правы.
Посмотрите схему прибора вот здесь https://yandex.ua/images/search?rdrnd=19886...&rpt=simage например. И если прибор врет на переменке, а на постоянке показывает правильно, то что там могло сломиться? Как Вы думаете?
Отремонтировать прибор можно, (даже АЦП можно поменять) если только не погорели дорожки под переключателем. А они сгорают нараз, если не тот предел поставить, и влезть в высокое напряжение.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 17:48
