безопасная проверка и тестирование сварочного аппарата.
6969
сообщение 30.7.2018, 23:22
Пользователь №: 53166
решил перед первым включением и эксплуатацией проверить всё в безопасном режиме.
для этого отключил питание транзисторов игбт, питание на мостик подаю через лампочку 25 ватт.
сначала проверю работоспособность блока питания и электроники.
на плате перерезал дорожку, снял перемычку и процарапал +- куда 310 вольт буду подавать.
ничего не рванёт?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 1:40
