безопасная проверка и тестирование сварочного аппарата. |
30.7.2018, 23:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 13.11.2017 Пользователь №: 53166 |
решил перед первым включением и эксплуатацией проверить всё в безопасном режиме.
для этого отключил питание транзисторов игбт, питание на мостик подаю через лампочку 25 ватт. сначала проверю работоспособность блока питания и электроники. на плате перерезал дорожку, снял перемычку и процарапал +- куда 310 вольт буду подавать. ничего не рванёт? |
31.7.2018, 12:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3287 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...ничего не рванёт? Уважаемый 6969 ! Рвануть может всё что угодно, даже палка по некоторым непроверенным источникам, может иногда выстрелить! Нельзя ли рассказать нам подробнее, как эта сложная электронная техника попала к Вам в руки и что Вы хотите от неё получить в конечном итоге? Возможно, где-то существует и схема этого устройства, а Вы нас вынуждаете гадать "на кофейной гуще" рванёт или не рванёт... -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
31.7.2018, 12:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Уважаемый 6969 ! Рвануть может всё что угодно, даже палка по некоторым непроверенным источникам, может иногда выстрелить! Нельзя ли рассказать нам подробнее, как эта сложная электронная техника попала к Вам в руки и что Вы хотите от неё получить в конечном итоге? Возможно, где-то существует и схема этого устройства, а Вы нас вынуждаете гадать "на кофейной гуще" рванёт или не рванёт... Это продолжение вот этой темы. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=67249 А сварочный это я так понял собери сам, конструктор (китай) |
Гость_2_* |
31.7.2018, 13:18
Тут же есть целый подфорум "Самодельные сварочные устройства" - обратитесь туда со своими специализированными проблемами.
31.7.2018, 19:30
Возможно, где-то существует и схема этого устройства, а Вы нас вынуждаете гадать "на кофейной гуще тут я ищу схему - пока безрезультатно.http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=67183 вот самое близкое что пока нашёл https://my-files.ru/Save/yg1hg0/ARC205.rar >Тут же есть целый подфорум "Самодельные сварочные устройства" я не делал эту сварку - это готовые платы. думаю если напишу туда меня попрут оттуда.скорее чайниковские вопросы как это всё соеденить вместе чтоб не рвануло. подсоеденил 300 вольт через лампу 200 ватт на вход. на входе мостика лампа 25 ватт. может ли что-то сгореть от недостачи напряжения?(много ламп на входе) или просто не запустится если что? обратитесь туда со своими специализированными проблемами. проблем не существует - есть только ситуации |
31.7.2018, 21:09
сделал пробный запуск. от 30 вольт не запустилось. от 220 норм пошло вроде. напряжение на разъёме реле 25 вольт.
https://youtu.be/UO-ZBBvaP2Q |
31.7.2018, 21:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
31.7.2018, 22:44
1.8.2018, 16:27
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 2:13 |
