3 страниц V   1 2 3 >
Фазоуказатели , зачем нужен?
Viktor2004
сообщение 30.7.2018, 9:57
Пользователь №: 2252
Уважаемые профессионалы, доводилось ли кому-нибудь пользоваться фазоуказателем?
Имеет ли он хоть какое-то практическое значение, помог ли хоть раз кому-нибудь в подключении оборудования?
Придерживаются ли изготовители оборудования правил фазировки вводаL1 L2 L3, R S T ? Или подключают как придется?
Гость_просто интересно_*
сообщение 30.7.2018, 10:38
Цитата(Viktor2004 @ 30.7.2018, 9:57) *
...Придерживаются ли изготовители оборудования правил фазировки вводаL1 L2 L3, R S T ? Или подключают как придется?
однозначно... L1 оно и в африке L1... от Парижа до Находки... (с)
сообщение 30.7.2018, 10:54
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Указатели чередования фаз - грамотное название.
В нормальном режиме фазы должны чередоваться 1-2-3 слева направа или сверху вниз - для шин итп.
Для места подключения.
Если кто-то считает, что вот этот коричневый проводок на двигателе соединен с шиной А вооон той ТП на горизонте, то это вряд ли.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.7.2018, 10:56
Viktor2004
сообщение 30.7.2018, 10:59
А вот где гарантии что L2 в оборудовании не является по факту L3 ?
ЛЕША
сообщение 30.7.2018, 11:29
Пользователь №: 14498
Делал котельную. На вводе проверил чередование фаз, промаркировал, и далее 18 эл.двигателей новых присоединил, соблюдая АВС, ЖЗК, КЧС, ну или как хотите. вращение совпало на всех!
Да и еще "фазоуказатель" нужен для подключения ДГУ к АВР с сетью.
гудвин 30
сообщение 30.7.2018, 11:36
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Если это оборудование типа частотный привод то вообще по, где 1 где 2 где 3.А вообще внутри схемы(оборудование) производители фазируют.если вы правильно подадите на ввод то все двигатели внутри схемы будут вращаться в нужную сторону.Ну или нет.
Viktor2004
сообщение 30.7.2018, 11:55
Значит производители все же придерживаются.этой норме. Просто когда я работал проектировщиком, мои монтажники подключали все двигатели по моим схемам. Но двигатели оказывались подключены на свою коробку как попало. Потом когда все это включали, считали сколько двигателей крутится правильно и сколько неправильно, и исправляли исходя исключительно из наименьших трудозатрат.
Тут безусловно так. Но если включить неправильно, синхронизатор это покажет и не включит контактор (если конечно синхронизатор предусмотрен). Тогда просто меняем фазы местами и все.
У меня на станках в некоторых случаях важно не только чередование, но и последовательность фаз. Приходится перебирать все 6 вариантов что бы найти один рабочий. Тут даже указатель не поможет, только перебирание вариантов.
Когда я включаю оборудование, все двигатели вращаются либо правильно либо неправильно. Если неправильно, просто перебрасываю фазы. А иногда бывает что некоторые вращаются правильно, некоторые неправильно. А один раз было такое что шестиобмоточный двигатель был подключен просто случайным образом.Тут и фазоуказатель не поможет.
Я просто ни разу в жизни не видел ни у кого фазоуказателя, хотя работаю всегда только с электрикой.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.7.2018, 11:49
тема из пальца высосана... по какому критерию именуются фазы? о чём мы говорим?
сообщение 30.7.2018, 12:09
Цитата(Viktor2004 @ 30.7.2018, 11:55) *
...Я просто ни разу в жизни не видел ни у кого фазоуказателя, хотя работаю всегда только с электрикой.
ну и что тут удивительного... много вокруг чудес...
Я тоже видел "электриков", которые отработав всю жизнь, смотрели на цешку как бараны, и не могли по шкале стрелочного вольтметра понять, какое же напряжение на выходе трансформатора... icon_biggrin.gif
а фазировка и параллельная работа трансформаторов для них была вообще "неведомой муйней"...
Viktor2004
сообщение 30.7.2018, 12:15
У меня на форуме станочников возник спор, но там его остановили как непрофильный. Товарищ утверждает что без фазоуказателя у них к новому оборудованию вообще не принято подходить. Мне это показалось интересным. Я работал и электриком и проектировщиком и наладчиком электрооборудования и разработчиком и высоковольтником на строительстве подстанций и ЛЭП. Щас работаю сервис-инженером по ремонту станков с ЧПУ. И НИ РАЗУ в своей практике не видел фазоуказателя.
ЛЕША
сообщение 30.7.2018, 12:22
Бывает раз - звонок, учёт собрать... А приезжать потом пересоединять провода.... ну очень неохота.. icon_biggrin.gif Да и несолидно..
сообщение 30.7.2018, 12:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Кстати, мне давно в нете наболтали, что есть один ещё полезный прибор для фазировки электродвигателей. Название я прощёлкал по аглоязыкоглухости, но штука полезная в нашем случае. Цепляешь три конца, в холодную, двигаешь привод, он показывает чередование фаз.
Счастье было в том, что не нужно каждый раз пускать двигатели, чтобы железно знать их направление.
Если Вам интересно, стандарт есть. А говорим мы о приборах, определяющих чередование фаз.
Viktor2004
сообщение 30.7.2018, 12:36
И насколько он полезный что бы таскать его с собой? Если все приходится постоянно таскать в рюкзаке, насколько оправдано его наличие, если проверить фазы можно и без него коротким включением.
сообщение 30.7.2018, 12:49
Цитата(Roman D @ 30.7.2018, 12:34) *
...А говорим мы о приборах, определяющих чередование фаз.
сообщение 30.7.2018, 12:59
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(просто интересно @ 30.7.2018, 12:49) *
А чё тогда спрашивал?
Сообщение отредактировал Roman D - 30.7.2018, 13:33
Ваня Иванов
сообщение 31.7.2018, 1:04
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Viktor2004 @ 30.7.2018, 12:15) *
...НИ РАЗУ в своей практике не видел фазоуказателя.
Уважаемый Viktor2004! Это очень печально, что Вы ни разу в жизни не видели этот замечательный и нужный прибор. Посмотрите хотя бы на его фото (обратите, пожалуйста, внимание на дату выпуска), до сих пор всё отлично работает и показывает правильное (А-В-С; В-С-А; С-А-В) или неправильное (А-С-В; В-А-С; С-В-А) чередование фаз:
А теперь представьте, что будет с современными микропроцессорными приборами через 60 лет? Будут ли они также исправно работать? Вряд ли! Вот только за одно это данный прибор заслуживает огромного уважения! А перебрасывать фазы местами и дурак сможет... icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
Null
сообщение 31.7.2018, 5:00
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Погружные скважинные насосы ЭЦН таким способом невозможно проверить. При неправильно фазировке качать он тоже будет, только с меньшей производительностью. Поэтому у погружника такой приборчик всегда был в сумке. Современные СУ уже при подключении показывают чередование фаз, поэтому надобность в приборе отпала.
Viktor2004
сообщение 31.7.2018, 10:00
Посмотрел и понял, что жизнь моя теперь не будет прежней.
Лет через 60 у электрика будут волшебные очки, через которые он будет видеть и скрытые проводки и какое напряжение в проводах и какой ток и чередование фаз.
сообщение 31.7.2018, 12:46
Сообщение #19
Ваня Иванов
сообщение 31.7.2018, 13:04
Сообщение #20
Из: г.Иваново
Цитата(Viktor2004 @ 31.7.2018, 10:00) *
Лет через 60 у электрика будут волшебные очки...
Хорошо, если к этим очкам ещё останется хотя бы немного мозгов и руки, растущие откуда надо. Однако, судя по темпам прогресса превращения человека в обезьяну, такие очки уже вряд ли чем-то помогут... icon_smile.gif
Забанен навечно!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 3:28
