Отключающая способность , Отключающая способность автоматов
Гость_громозека_*
сообщение 20.7.2007, 16:10
Помогите разобраться.
В технической документации на автоматические выключатели даны две характеристики отключающей способности:
1. Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu;
2. Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics.
В чем их различие и по какой из них выбирать автомат после расчета тока к.з.
Зарание благодарю.
dimbas
сообщение 2.8.2007, 15:53
Пользователь №: 9079
Выбирать надо по "Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics."
А это "Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu" просто автомат в принципе такой ток отключит, но после 1-2 раз такого отключения потребуюется его ревизия и срок службы сокращается.
allex
сообщение 14.8.2008, 9:11
Пользователь №: 10476
эта тема уже раньше поднималась здесь но была удалена...
В следующий раз воспользуйтесь ПОИСКОМ, темы объединены
есть вопрос: для автоматов в каталогах указаны отключающие токи по МЭК 898 (гост 50345) и МЭК 947.2 (гост 50030.2), причем зачастую цифры разные.... перерыл уже много тем, почитал госты.... и все равно не до конца понятно почему разные значения
Сообщение отредактировал NickEl - 14.8.2008, 16:42
Слава
сообщение 14.8.2008, 12:46
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
А для чего такая точность? - это всё равно чисто теория, вилка слишком большая для таких перегрузок.
allex
сообщение 14.8.2008, 14:58
на какой ток ориентироваться при выборе автомата?
Слава
сообщение 14.8.2008, 16:12
Из: г.Боровичи
Лучше перебздеть, чем недо**, но опять же бугалтерия может не пропустить.
Отключит 1-2 раза, и меняй
Количество отключений побольше, в зависимости от типа и производителя.
Сообщение отредактировал Слава - 15.8.2008, 18:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 13:25
