Геркон для освещения шкафа (220в)
lahesis333
сообщение 28.7.2018, 16:05
Пользователь №: 42046
Дорогие форумчане! Имеется в наличии неисправный насос SPRUT GPD 15-9А,картинка ниже.
В нем стоит геркон на срабатывание насоса при подаче воды. Хочется эту систему внедрить в шкаф-купе для освещения оного. В нашем городе готовых не продают (и никаких других вариантов кроме датчиков движения в магазинах нет). Выдержит ли геркон напряжение 220? Прилагаю фото всех деталей с насоса. Можно ли выпаять ТОЛЬКО сам геркон отдельно и через него пустить цепь или нужно использовать все то что осталось от насоса дабы геркон не перегорел?
Фото не загружаются поэтому так
http://rgho.st/private/7M8mbt4kB/e22a99d45...395ce348ee7513f
http://rgho.st/private/6ZlFMKcXW/6d0634d9f...8a361de7e01789f
http://rgho.st/private/6klVflPLr/28158646b...95131f644cbf965
http://rgho.st/private/92zThyDsX/5a93ce6f5...7256a0c677ba658
http://rgho.st/private/8PNp2v5rp/9ea12bdce...29eae09bac9a38b
Сообщение отредактировал lahesis333 - 28.7.2018, 16:03
lahesis333
сообщение 28.7.2018, 16:18
Цитата(Roman D @ 28.7.2018, 16:10) *
Зачем в шкафе-купе насос? А геркон? Поставьте концевой выключатель - хоть не сварится при первом коротком замыкании, как геркон.
На картинку ругается антивирус.
В магазинах нету концевого выключателя((Либо продавцы не знают что это такое. Поэтому и приходится мудрить...Насчет геркона, мне его с самого начала посоветовали(очень на мой взгляд удобная система), но в магазинах были только точечные с работой от батареек.
Может так? https://dropmefiles.com/6vWKv
lahesis333
сообщение 28.7.2018, 20:31
Цитата(Roman D @ 28.7.2018, 16:32) *
Интересная ссылка
Поставить бы светодиодную ленту, диммер и концевик под потолок - хоть какой попало.
Да, ленту я пробовал подключать через БП на 12V . Все работает отлично! Магнит поднес-все горит! Но вот боюсь попробовать с 220ВТ...Вдруг геркон сгорит к чертям. Новый я уже нигде у нас не приобрету.
https://my-files.ru/k7ofmc
https://my-files.ru/grydlt
https://my-files.ru/tqbcqq
https://my-files.ru/jeqfwd
Сообщение отредактировал lahesis333 - 28.7.2018, 20:33
karcus
сообщение 29.7.2018, 20:01
Пользователь №: 40746
Не вдруг сгорит, а точно сгорит. Не сразу, так погодя. Производители большинства герконов не рекомендуют коммутировать напряжение выше 12 В, ток они пропускают мизерный, достаточный для запитки дискретного входа контроллера (оптопары).
гудвин 30
сообщение 30.7.2018, 8:35
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вы внедрите целиком плату с насоса.Как на картинке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 7:54
