Бьет током вода из крана , Бьет током вода из крана |
28.7.2018, 15:35
Ixtim, ты же сам чуть не в каждой теме ищешь тролей, а сам этим же самым и занимаешься... отвечу цитатой поэта ну и ушлый вы народ, ажно оторопь берет - всяк другого мнит уродом, несмотря, что сам урод(с)... п.с. по сабжу нет смысла отвечать - тут и без меня кормильцев хватает... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
28.7.2018, 15:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Мультиметр сегодня постараюсь купить. Мультметром надо уметь пользоваться. Между чем и чем Вы будете напряжение в кране мерить? Да и высока вероятность того, что Вы его спалите, т.к. забудете переключить диапазон. Купите лучше для начала индикаторную отвертку за 20руб. Прикоснулись ей к крану, отвертка засветилась, значит на кране есть потенциал и ударит током. Соединили кран с батареей, прикоснулись снова отверткой. Отвертка не горит, значит напряжения на кране нет и трясти не будет. |
28.7.2018, 15:40
28.7.2018, 15:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.7.2018 Пользователь №: 54501 |
Спасибо. Буду вечером пробовать. Утром отпишусь.
28.7.2018, 20:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
электрику 80 лет ..это вы про пенсионную реформу ? А соседей бьёт током или нет ?
28.7.2018, 21:23
Свечение отвёртки к делу не "пришьёшь", а вот показания мультика будут весомым доказательством.
28.7.2018, 23:07
А вот теперь самой интересное. Отвертку купил обычную пружинную без батареек. Работоспособность на зарядке от ноутбука проверил. Пару минут назад опять началось веселье. Но вот отвертка не светится, куда бы я ей не дотрагивался. Хотя отчетливо помню что у электрика светилась, но на тот момент понятия не имел что это значит (хотя тогда было пощипывание, а теперь чувствую как будто ток по руке проходит). Возможно отвертку мощней надо?
Вспомнилось ещё кое что: электрик совал провод в розетку, потом пробовал провод и говорил что не бьет его. Это что он делал? |
28.7.2018, 23:43
Свечение отвёртки к делу не "пришьёшь", а вот показания мультика будут весомым доказательством. Нет. Суд только бумажку-заключение от экспертной организации примет, а не показания мультиметра. А вот теперь самой интересное. Отвертку купил обычную пружинную без батареек. Работоспособность на зарядке от ноутбука проверил. Пару минут назад опять началось веселье. Но вот отвертка не светится, куда бы я ей не дотрагивался. Хотя отчетливо помню что у электрика светилась, но на тот момент понятия не имел что это значит (хотя тогда было пощипывание, а теперь чувствую как будто ток по руке проходит). Возможно отвертку мощней надо? Вспомнилось ещё кое что: электрик совал провод в розетку, потом пробовал провод и говорил что не бьет его. Это что он делал? На отвертке сверху есть железный колпачек. Его надо пальцем прижать, а другим концом отвертки в розетку сунуть. В одной дырке розетки (где фаза) индикатор будет гореть, в другом (где ноль) - нет. Таким же образом можно проверить наличие высокого потенциала на кране, прикоснувшись к нему отверткой. Ну посмотрите в инетеи на ютубе как пользваться отверткой-индикатором. Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.7.2018, 23:45 |
28.7.2018, 23:54
Изначально всё так и делал. То есть от зарядки ноутбука отвертка светится (прилаживаю жало к концу зарядки который в ноутбук вставляется), а вот от гусака крана, вентилей, труб свечения нет. Хотя чувствую как снова вода бьется. А если держать руки под водой и дотронутся раковины, куда она стекает, то бьет еще сильнее.
29.7.2018, 5:28
Возможно трубы, гусак, в которыйе Вы тыкаете отверткой, окрашены краской или токонепроводящим материалом покрыты, поэтому не горит
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.7.2018, 6:09 |
29.7.2018, 10:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Купите лучше для начала индикаторную отвертку за 20руб. Прикоснулись ей к крану, отвертка засветилась, значит на кране есть потенциал и ударит током. На мокрую ( если руки мокрые и пол сырой) начинает чувствоваться вольт с пяти. При 12 вольтах, ощутимо трясет. Индикаторная отвёртка такое напряжение не покажет. |
29.7.2018, 12:06
...Отвертку купил обычную пружинную без батареек. Работоспособность на зарядке от ноутбука проверил... Эта пять! Ахахаха ТС красава, я в тебе не сомневался! Зажёг неонку от 19 вольт постоянки! -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
29.7.2018, 14:28
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Так автомобильная "отвертка" дешевле!
А надо было УНК-0,4. Самое то. ПАРЕНЬ, НЕ ЛЕЗЬ! УБЬЁТ!!! там написано 6-24 ВОЛЬТ! ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 29.7.2018, 14:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 1:34 |
