Как правильно прокладывать под такими плитами , Проводка по потолку с П-образными плитами |
| Гость_Гость_Антоха_*_* |
27.7.2018, 17:02
Хочу заменить старую алюминиевую проводку на новую медную.
Имеем плиты перекрытия П-образные, стены кирпичные, проводку в гофре, разводка по потолку. От заливки проводки в стяжку отказался - будет подвесной/натяжной потолок, что бы скрыть выступающие части плиты. Старые распаечные коробки находятся на стене, новые на потолке. На всю квартиру 3 плиты: коридор + кухня + ванная комната + туалет – первая плита, комнат1 – вторая плита, комната2 – 3 плита. Надо проводкой пройти под плитами с коридора в комнату1 и комнату2. На фото видно выступ и уже разбросанная проводка, одну розетку я запитал спустив гофрой до угла плиты, а дальше без гофры, пустил под плитой по стене и дальше через стенку к розетке. Провод идущий под плитой будет закрыт гипсокартонном. Но насколько я знаю между плитой перекрытия и проводкой должно быть 10см. Как правильно опускать провода с такой изогнутой плиты на стенку? |
27.7.2018, 18:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
27.7.2018, 22:24
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.7.2018 Пользователь №: 54500 |
28.7.2018, 17:58
Хочу заменить старую алюминиевую проводку на новую медную. Имеем плиты перекрытия П-образные, стены кирпичные, проводку в гофре, разводка по потолку. От заливки проводки в стяжку отказался - будет подвесной/натяжной потолок, что бы скрыть выступающие части плиты. Старые распаечные коробки находятся на стене, новые на потолке. На всю квартиру 3 плиты: коридор + кухня + ванная комната + туалет – первая плита, комнат1 – вторая плита, комната2 – 3 плита. Надо проводкой пройти под плитами с коридора в комнату1 и комнату2. На фото видно выступ и уже разбросанная проводка, одну розетку я запитал спустив гофрой до угла плиты, а дальше без гофры, пустил под плитой по стене и дальше через стенку к розетке. Провод идущий под плитой будет закрыт гипсокартонном. Но насколько я знаю между плитой перекрытия и проводкой должно быть 10см. Как правильно опускать провода с такой изогнутой плиты на стенку? Едино правильный ответ: по плитам и коробам водить в гофре, а для прохода в комнаты(под плитами, отступить 10 см от нижнего края) вести по общей стене для всех плит, в штукатурке или фальш стене. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 18:05 |
