ПовьІсить мощность |
Гость_Гость_Александр_*_* |
26.7.2018, 23:11
Есть датчик движения к нему подключено три led лампьІ W=7 вт. (3×7=21). Датчик оптимально работает с нагрузкой минимум 40 вт. Как вьІйти из подожения.
P.S. Добавить лампочки - не вариант. Спасибо. |
26.7.2018, 23:33
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ну раз лампочки добавлять, не вариант... тогда добавить резисторы мощные (печки), либо датчик поменять на трёхпроводный.
27.7.2018, 12:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Можно поменять лампу LED на лампу накаливая и будет счастье!
27.7.2018, 13:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
. тогда добавить резисторы мощные (печки), можно добавить конденсатор, тогда не будет печки.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
27.7.2018, 15:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 |
Led лампы не любят частых включений и выключений даже в инструкции к ним это сообщается. Если у вас там не проходной двор и не будет часто включатся и выключаться, то вам и 40 ват обычной лампы хватит, а так рука устанет их менять и дорого это удовольствие.
27.7.2018, 20:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Led лампы не любят частых включений и выключений даже в инструкции к ним это сообщается. Ложь. Как и все в его Лугандонии -------------------- |
28.7.2018, 0:00
Костян челябинский, частично... ибо тот же Гаус не рекомендует повторное включение некоторых своих СДЛ до полного остывания, чтобы не снижать срок службы... (обоснований нет)
28.7.2018, 5:55
ибо тот же Гаус не рекомендует повторное включение некоторых своих СДЛ до полного остывания Причем именно Гаусс показывает одни из лучших результатов по надежности, при этом на эту рекомендацию кладут и ложат все кому не лень -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:58 |
