Нужен совет.
Юра2
сообщение 26.7.2018, 9:21
Пользователь №: 39557
Здравствуйте. Нужен совет. Делаю пекарню, есть печь на 25 квт. бэушная. От печи до щитка 15 метров кабеля. Предложил поставить кабель 5 на 10 но заказчик "экономист" сказал что 6 -ки достаточно. Вопрос такой, какой автомат ставить и достаточно ли сечение 6 квадратов? Да еще один момент, на печи стоит вилка (папа) на 32А.
zendo057
сообщение 26.7.2018, 9:39
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если о трех фаз то хватит,одна фаза нет.Хотя если для себя то я бы брал с запасом.А вот вилочку убрать.
Сообщение отредактировал zendo057 - 26.7.2018, 9:40
Юра2
сообщение 26.7.2018, 13:08
Напряжение 380, кабель ВВГ 5х6 , какой посоветуете ставить автомат?
сообщение 26.7.2018, 13:37
Пользователь №: 5663
Если кабель из эконом-серии, то не рискнул бы ставить более 32А, что на печь при полной нагрузке может и хватить... на пределе.
Юра2
сообщение 5.8.2018, 10:36
Спасибо за ответы )
Ixtim
сообщение 5.8.2018, 17:29
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(zendo057 @ 26.7.2018, 10:39) *
...А вот вилочку убрать.
крайне неразумный совет
zendo057
сообщение 6.8.2018, 11:09
Из: г.Минск
еСЛИ разьем соответствует заявленной мощности то можно и оставить.Тем более что тема не для чайников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 19:00
