Проводка , Помощь в подключении выключателя |
25.7.2018, 14:44
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.7.2018 Пользователь №: 54488 |
Доброго времени суток, существует такая проблема, после замены ламп на светодиодные они продолжают немного светится. В дальнейшем выяснилось, что на двухклавишный выключатель приходит 2 фазы и ноль,тем самым размыкается ноль , а не фаза, скорее всего из за этого и светятся лампочки. Из щитка в комнату приходят 2 провода под напряжением и 2 без( они скручены вместе). Подсоединены так же 3 провода , которые уходят на потолок, 2 под напряжением и 1 без. Как решить проблему, мб наоборот соединить 2 провода под напряжением, а ноль разделить. Подскажите как можно сделать?
Сообщение отредактировал Flix - 25.7.2018, 14:59 |
25.7.2018, 17:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Вариант - пусть светятся!!! - рассмотрите.
Ну светятся и светятся... Забить и забыть. Дешево и легко! Есть вариант поставить кондер. Это геморрой. Поищите здесь в теме. Уже писали про это. |
25.7.2018, 17:28
То есть если разделить ноль и соединить васовые провода, то ничего не поменяется, основное хочется исправить в выключателе , что бы размыкалась фаза, а не ноль
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
25.7.2018, 19:53
По вашему же изложению понятно, что вы сами этого не измените. Если делать по нормальному то надо раскурочивать эту вашу коробку и переподключать провода по новой. Так что проще оставить как есть.
25.7.2018, 23:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.7.2018 Пользователь №: 54489 |
Подключите все как было и засуньте обратно в коробку, снимите люстру с потолка у вас как я понял торчит три провода, есть два решения этой задачи
1.) если хотите оставить двухклавишный выключатель покупаете УЗС 2 штуки каждая в предалах 350р, и вешаете на каждую линию между L и N 2.) Скручиваем 2 токопроводящих провода вместе (те что горят от индикаторной отвертки когда выключатель в положении вкл.) Покупаем один узс и одноклавишный выключатель и ставим узс как описано в п.1. Все люди братья все должны помогать друг другу. И еще купите себе индикаторную отвертку без прозвонки(без батареек) она не будет вам показывать наводки на N и вы поймете почему у вас приходит "2 фазы" Сообщение отредактировал с2н5он - 25.7.2018, 23:56 |
27.7.2018, 14:31
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 15:15 |
