Вопрос по поводу степеней защиты IP |
24.7.2018, 19:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 54466 |
Скажите, подходит ли степень защиты IP54 для LED прожектора на улицу или же лучше использовать прожектор со степенью защиты IP65? И второй вопрос. Планирую просверлить ещё одну дырку в прожекторе, чтобы подключить выключатель на сенсор. Сильно ли от этого отверстия уменьшится степень защиты?
24.7.2018, 19:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23294 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
подходит да уменьшится степень защиты? смотря какое отверстие, если будет уплотнение, то не сильно, но для Вас, по факту сильно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.7.2018, 20:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Под навесом пойдет IPX4, без навеса - от IPX5
В просверленное отверстие ставьте сальник с нужным IP |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 6:49 |
