Старый форточный вентилятор , как подключить ?
Гость_кофейник_*
сообщение 20.7.2007, 6:18
Есть старый форточный вентилятор (времен СССР). Судя по всему - реверсивный. Проблема в том, что потярян блок управления.
От двигателя выходят 4 провода (2 красных и 2 белых, сопротивление попарно - 570 и 280 ом соотвественно).
По памяти - блочок был простенький.
Вопрос - как его заставить работать от 220в. Желательно - сохранить возможность реверса.
ЗЫ Маркировка не сохранилась.
Tchernishev
сообщение 20.7.2007, 16:16
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Реверсивных вентиляторов не бывает. Занимаюсь сам вентиляцией, если у осевого вентилятора перепутали направление вращения, то в скором времени ему придёт писец. Четыре конца - регулирование скорости вращения путём переключения числа пар полюсов (вот таких вентиляторов полным-полно), отыщи нейтраль, остальные концы потычь в розетку, найдёшь где какая скорость, соберёшь простейший контроллер. icon_cool.gif
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
сообщение 20.7.2007, 16:44
Это точно ? Просто против этого говорит, в первую очередь, крыльчатка - она симметричная, не имеющая изгиба лопастей. Да и насколько я помню - он все-же мог "дуть" в обе стороны. Хотя могу и ошибаться, в работе он был последний раз лет 15 назад.
Там 100% 2 отдельные обмотки (см. первый пост). Концы были прозвоненены во всех возможных комбинациях.
SergAn
сообщение 21.7.2007, 9:10
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Можно предположить следущее:
1. Обмотка 280 Ом - рабочая, 570 Ом - пусковая.
2. Они не имеют общего провода для того, чтобы менять начало и конец обмотки (скорее всего рабочей) для реверса.
3. Без конденсатора для пусковой обмотки не обойтись. Емкость не должна быть большой не более 10 мкФ (4-7 мкФ).
Попробуй поэкспериментировать с вариантами подключения.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Gooddi
сообщение 16.8.2007, 20:24
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Обычное включение.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
AlexPetrov
сообщение 17.8.2007, 3:57
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Gooddi, конденсатор полярный? Уверены?
TESLA
сообщение 9.10.2007, 22:37
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 9581
[code][/code]
570 Ом -пусковая обмотка
280 Ом -рабочая обмотка
Вам понадобится конденсатор. Судя по сопротивлениям 2-4 микраофорада.
Для реверса необходимо поменять полярность обмотки на 570 Ом
Вот принципиальная схема контроллера:
Шум
сообщение 12.2.2011, 1:26
Из: вашего воображения
Пользователь №: 21520
Этот топик когда-то я создавал. Тогда так торопился запустить ренимированного что даже забыл поблагодарить ответивших. Говорю сейчас - большое спасибо. Вентилятор был успешно запущен по схеме Теслы и до сих пор работает. И реверс (несмотря на то что кое-кто сомневался) тоже прекрасно работает.
Веселые картинки
technik43
сообщение 13.2.2011, 18:39
Из: Киров
Пользователь №: 21545
В этих вентиляторах было и переключение скорости путем коммутации конденсаторов.Кондеры стояли МБМ(3 штуки).А назывался этот вентилятор-"ветерок".
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
sergiy7770
сообщение 20.3.2011, 14:40
Из: Украина
Пользователь №: 21925
Две скорости в одну сторону и две в другую. Приспособил к самодельной воздуходувке на работе. Конденсаторы поменял - работает. icon_biggrin.gif
Были конденсаторы:
1 скорость - 0,5 + 0,25 = 0,75 мкФ
2 скорость - 0,25 мкФ
Сообщение отредактировал sergiy7770 - 21.3.2011, 19:33
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 13:18
