Электродвигатель (задача сделать изменение оборотов) , Изменение оборотов электродвигателя.
Roman T
сообщение 17.7.2018, 10:54
Пользователь №: 54437
Всем привет. Друзья, нужен ваш совет. Рассказываю.
Есть электродвигатель отопителя, с машины Москвич 2141.
Его нужно использовать в бытовых целях.
Для этого мы взяли блок питания ARPV-12150. Крутит, все отлично.
Теперь нужно сделать так, чтобы можно было уменьшать и увеличивать обороты этого двигателя.
Как это сделать? Спасибо.
Характеристики этого электродвигателя:
Номинальное напряжение, 12 В
Номинальная мощность, 90 Вт
Номинальная частота вращения якоря, 3000±300 в мин
Потребляемая сила тока при частоте вращения 3000 мин , не более 15 А
Сообщений в этой теме
- Roman T   Электродвигатель (задача сделать изменение оборотов)   17.7.2018, 10:54
- - eugevict   Цитата(Roman T @ 17.7.2018, 10:54) Теперь...   17.7.2018, 12:46
|- - Volt380   Цитата(eugevict @ 17.7.2018, 12:46) Вам н...   17.7.2018, 22:50
- - гудвин 30   вот http://soate.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D...9...   17.7.2018, 13:05
- - zendo057   Двигатель коллекторный?,изменяйте напряжение питан...   17.7.2018, 21:26
- - Roman T   А если поставить диммер (220в) до блока питания?   19.7.2018, 13:49
- - Roman T   Попробовали диммер (220в) до блока питания. Включа...   19.7.2018, 15:29
|- - Zolan77   Цитата(Roman T @ 19.7.2018, 15:29) Попроб...   19.7.2018, 15:50
- - Roman T   Никак не получется решать данную проблему. Если бр...   23.7.2018, 15:25
- - просто Гоша   По какой ещё идее?   23.7.2018, 15:46
|- - Roman T   Цитата(просто Гоша @ 23.7.2018, 15:46) По...   23.7.2018, 16:22
|- - Zolan77   Цитата(Roman T @ 23.7.2018, 16:22) Там сх...   23.7.2018, 16:30
|- - Roman T   Цитата(Zolan77 @ 23.7.2018, 16:30) Я гово...   23.7.2018, 16:32
- - просто Гоша   Пожалуйста. Тож заранее. Смотрите схемы включения...   23.7.2018, 16:40
|- - Roman T   Цитата(просто Гоша @ 23.7.2018, 16:40) По...   23.7.2018, 16:54
|- - Zolan77   Цитата(Roman T @ 23.7.2018, 16:54) А как ...   23.7.2018, 17:03
|- - Roman T   Цитата(Zolan77 @ 23.7.2018, 17:03) Так и ...   23.7.2018, 17:09
- - просто Гоша   ЦитатаВезде в схемах присутсивуют реле ...Почему в...   23.7.2018, 17:05
|- - Roman T   Цитата(просто Гоша @ 23.7.2018, 17:05) По...   23.7.2018, 17:06
- - Zolan77   Это не реле, а трехпозиционный переключатель на па...   23.7.2018, 17:08
- - Zolan77   Выше просто Гоша привёл схему. В правой части пока...   23.7.2018, 17:13
- - просто Гоша   Как вас угораздило взяться за решение такого вопро...   23.7.2018, 17:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 13:11
