Как лучше сделать ввод в дом , Нужна помощь
Татка
сообщение 19.7.2007, 15:11
Из: г.Кашира
Пользователь №: 8742
Подскажите, пожалуйста, как лучше делать ввод в щит дома, если я тяну воздушную линию СИПом? кабелем ВВг или можно прямо СИПом?
andrey357
сообщение 19.7.2007, 20:13
Пользователь №: 832
не любят сети и сбыт, когда рвут питающий кабель
Нам фаза строить и жить помогает...
f389
сообщение 20.7.2007, 0:03
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
СИП - изоляторы - ВВГ- вводной("пожарный") автомат-ВВГ-Щит дома.
Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
andrey357
сообщение 20.7.2007, 6:27
Пользователь №: 832
Наверно УЗО 300мА пожарное...
SergAn
сообщение 20.7.2007, 7:36
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
"Пожарный" автомат - для обесточивания всего дома в случае пожара. Иначе пожарные приедут и пока им дом не обесточат, будут стоять и смотреть как все горит. Это может быть не обязательно автоматический выключатель, а любой коммутационный аппарат, позволяющий отключать при нагрузке (пакетник, выключатель нагрузки, рубильник)
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Л.Ю.К.
сообщение 5.8.2007, 21:40
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016
Обычно без изоляторов, два кронштейна/один натяжитель на опоре, 2-й на стене дома/на опоре прокалывающие зажимы соединяют ВЛ с СИП, на стене СИП прямо на автомат, с автомат. выключателя кабелем в водное устр-во дома.
А все таки она вертится
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 9:08
